樓主: kuntan
450無刷馬達3S改6S之最終回~
發表於 2014年8月28日 01:36 PM | 顯示全部樓層
大大真神人也
是大大您不嫌棄啦~  詳情 回復 發表於 2014年8月28日 01:38 PM
 樓主| 發表於 2014年8月28日 01:38 PM | 顯示全部樓層
是大大您不嫌棄啦~
發表於 2014年8月28日 04:31 PM | 顯示全部樓層
kuntan大~我想問一下~這樣飛下來馬達撐得住嗎~或是很高溫之類的?
另外可有七包線繞線的方式可以告知一下(線徑&繞法)~
手邊有一組可以拿來繞~XD
小弟測試時忘了量溫度了,因為用1000mAh容量較小,時間較短就算量了也不太準確~ 溫度一定會升高一點,不過以理論值來說只增加16%應該還是ok的~ 小弟只是拆開D接的線頭重新焊接成Y接,連馬達外轉子都沒拆開(當時好  詳情 回復 發表於 2014年8月28日 11:58 PM
 樓主| 發表於 2014年8月28日 11:58 PM | 顯示全部樓層
037343910 發表於 2014年8月28日 04:31 PM
另外可有七包線繞線的方式可以告知一下(線 ...
小弟只是拆開D接的線頭重新焊接成Y接,連馬達外轉子都沒拆開(當時好像拆不太開就懶得拆了),所以不清楚漆包線的規格、繞法跟圈數~
發表於 2014年8月29日 11:45 AM | 顯示全部樓層
小弟不大懂?啥是D接?(是三角接嗎?),不用拆馬達怎麼改Y接,可以詳細說明一下,請賜教,謝謝您!
是的~D接=Delta接法=三角型接法~ 馬達原本的3條線是3組線圈組成(a組、b組、c組),而接法是6組線(c尾a頭、a尾b頭、b尾c頭)接成~ a組線圈是繞在1、4、7槽,a頭在第1槽,a尾在第7槽,第4槽沒出線~ b組線圈是繞在2、5、  詳情 回復 發表於 2014年8月29日 08:57 PM
 樓主| 發表於 2014年8月29日 08:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuntan 於 2014年9月7日 11:35 PM 編輯
dr091007 發表於 2014年8月29日 11:45 AM
小弟不大懂?啥是D接?(是三角接嗎?),不用拆馬達怎麼改Y接,可以詳細說明一下,請賜教,謝謝您! ...
馬達原本的3條線是3組線圈組成(a組、b組、c組),而接法是6組出線(c尾a頭、a尾b頭、b尾c頭)接成~
b組線圈是繞在2、5、8槽,b頭在第2槽,b尾在第8槽,第5槽沒出線~
c組線圈是繞在3、6、9槽,c頭在第3槽,c尾在第9槽,第6槽沒出線~
一. 將原本3條線的熱縮拆除~
二. 將原本3條線的線頭解焊拆成6組線(c尾、a頭、a尾、b頭、b尾、c頭)~
三. 您會發現有3個槽是沒出線另6個槽有出線,3個沒出線的槽就是第4、5、6槽,6個有出線的槽按順序就是第7、8、9、1、2、3槽(a尾、b尾、c尾、a頭、b頭、c頭),或者是第3、2、1、9、8、7槽(c頭、b頭、a頭、c尾、b尾、a尾)~
四. Y型接法是將a頭、b頭、c頭短路用熱縮絕緣;a尾、b尾、c尾焊金插接電變,或者是a尾、b尾、c尾短路用熱縮絕緣;a頭、b頭、c頭焊金插接電變,這2種方式都可以,因此只要將1、2、3槽的出線短路用熱縮絕緣;7、8、9槽焊金插接電變,或者是7、8、9槽的出線短路用熱縮絕緣;1、2、3槽焊金插接電變,這2種方式都可以~
P.S:為何會說是6組出線而不是6條出線呢?因為大馬達線電流大線徑粗,而粗線會造成填銅率較低,所以一般都會用數條細線取代一條粗線,所以才會說是6組出線而不是6條出線,將3組線分成6組出線時要小心不要弄錯了~
P.S:450馬達的出線方式不太一樣,請參考47樓~
  發表於 2014年8月29日 09:08 PM
GMT+8, 2026年11月14日 08:12 AM
