樓主: kaihungcheung
螺絲膠令螺絲太緊, 有什麼方法解決
 樓主| 發表於 2014年8月23日 12:59 PM | 顯示全部樓層
hunterchen 發表於 2014年8月23日 11:33 AM
1.最重要的還是不要上太多螺絲膠,雖然說的人很多、但是沒在怕的人更多。
2.烙鐵加熱沒效果是加熱的時間太 ...
我是有點怕太熱破壞到碳千板, 試過加熱1分鐘, 是否太短呢? 約幾分鐘才比較好
看到一屢輕煙往上飛時最佳  詳情 回復 發表於 2014年8月23日 09:08 PM
發表於 2014年8月23日 09:08 PM | 顯示全部樓層
kaihungcheung 發表於 2014年8月23日 12:59 PM
看到一屢輕煙往上飛時最佳
發表於 2014年8月23日 09:29 PM | 顯示全部樓層
工具是重點吧!!我用過亞拓的工具即使稍微有點滑牙的螺絲也可以拆
但是便宜的工具真的越拆越慘!
發表於 2014年8月24日 08:52 AM | 顯示全部樓層
若對手件是金屬對金屬,加熱到冒出一屢青煙,這時候缺氧膠已經完全分解了、最好拆,若對手件是金屬對碳纖維,烙鐵不要用太大功率的,多加熱幾分鐘、讓溫度傳導到裡面去,以一般碳纖維結合用的環氧樹指耐熱150度來說,因為碳纖維板還具備一定程度的熱傳導、低功率溫度還不至於會傷到碳纖維板材。若是塑膠對金屬,那加熱是一件很危險的事情,通常溫度還沒傳導到螺絲裡面、塑膠早就已經變形了。
另外要拆裝螺絲還有幾個重點:1)慎選優良的工具。2)選擇品牌信譽良好的螺絲(例如芳生品質就很穩定),受力部分的螺絲最好第2次拆裝就汰換掉。3)準備標準的螺絲攻以及絲攻板手,拆掉螺絲組裝前利用絲攻把螺絲孔內的殘餘螺絲膠清除,並且同時恢復螺紋的準確性。4)慎選各部分使用的螺絲膠,螺絲膠大致還有區分為:一般防鬆(耐落型、阻尼型)、缺氧膠(一般防震型、耐熱防震型)、金屬緊固膠(不準備拆裝的部位用,分常溫型、熱固型、雙劑型);專用的螺絲膠雖然很貴,但是模型使用量很少,一般小瓶裝可以用好幾年。5)經常需要拆裝的位置使用缺氧螺絲膠,只需要在最前端的螺紋上兩環就已經夠用了。
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
majoy + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
發表於 2014年8月27日 02:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 胖河马 於 2014年8月27日 02:11 PM 編輯
我的方法是 1 加热是必要的.加热后螺丝胶可以软化.  应该是 m2 的螺丝滑了吧.. 就是m1.5的内六角螺丝刀.  你可以采购一把 英制的 1/16 的内六角螺丝刀. 这个尺寸刚刚好比我们的m1.5的螺丝刀大一点点. 滑丝的螺丝用他就很紧了. 再不行 如果 杯头的螺丝 有冒头的话.用锉刀 在 螺丝头上2边弧形锉平. 用钳子就搞定.如果是冒头不多. 用小电磨加切割片在杯头上 切出 1字 槽 用1字螺丝刀旋出来. . 但是 这些一定要在加热后的基础上完成. 螺丝胶生猛.合理使用..我是 上 2-3环,然后用手指把超出螺丝牙顶端的螺丝胶摸去..不懂对不对. .
GMT+8, 2026年11月14日 09:08 AM
