樓主: zidane0623
迷你暴 Trex 150 之復活術~
 樓主| 發表於 2014年9月12日 05:38 PM | 顯示全部樓層
seanwang 發表於 2014年9月12日 05:28 PM
這星期假日來試看看用束帶整個綁住試看看,有結果再來回報
150的整體性能應該要非常不錯才對,
其實 亞拓150 是摔不得的一款機子。
只要有擦到主槳... 主軸/橫軸 歪掉的機率很高,小弟也曾經自己搞過碳纖主軸,雖然比鋁合金主軸好用也不易歪,但很不幸的...摔到基本上都由旋轉頭插銷螺絲孔整個斷掉變竹蜻蜓,還留一小段碳纖在旋轉頭裡面...很傻眼,這段碳纖若弄不出來這旋轉頭恐報廢了。
若想要用不易歪的主軸,目前超強改裝品大概只剩山貓單向軸承那組可以試了吧。
小弟的小摔定義應該跟您說的 "撩到" 主槳差不多.............. 大抵上接近飛完停下時,因為草地不平,收完油門但是槳還在轉,結果腳斜了,主槳去掃到草皮這樣的程度。 這樣撩到的結果,當然機子下一趟還是可以飛,  詳情 回復 發表於 2014年9月13日 12:02 PM
發表於 2014年9月13日 01:30 AM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2014年9月12日 05:10 PM
大大
您尾巴的狀況跟小弟的類似,但小弟的尾馬達是完全不會動...不過還好可以靠刷電變來恢復運作。
個人感 ...
謝謝Z大的建議 : )
迄今看到刷BlHeli的飛友心得分享都是極為正面的. 但, 刷電變這個動作是不可逆的(即刷了是無法復原的), 若萬一有問題(是沒看過有問題的討論啦! 這是小弟龜毛, 會往最壞的方面想)...則是整組機板都要換掉(無法單換電變層); 目前原廠板運作大致正常, 動力也極為夠用, 一直很猶豫要不要來給它刷下去... 應會再觀察一下, 若還有再發生斷電狀況(烏鴉嘴), 就會撩下去了...Orz
又, 有找到飛友分享其150刷BlHeli的設定, 順便附在這囉... : )
再又, 剛看到主馬的軸心在搖了, 應是軸承掛點了, 唉, 多事之秋...Orz
發表於 2014年9月13日 02:01 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chan.chenhao 於 2014年9月13日 02:04 AM 編輯
...有此想法,不知道有沒有人改過150的旋翼頭,如果改成跟其他小傢伙一樣的FBL類型,不知道結果如何??...
先前有在5iMX上看到飛友(田少?)因前期十字盤球頭摔掉沒備品, 將整組改成九鷹(130?)的FBL. 剛努力找了一下沒找到圖...
中秋回家試了一下老爸的977, 手感也不錯耶, 只可惜重了些, 動力也小了些...機子進步的真的好快呀... : )
發表於 2014年9月13日 09:51 AM | 顯示全部樓層
那是九鷹180,暴力操幾次就要換墊圈
沒錯,只是因為零件還沒出的辦法罷了,台灣買九鷹零件不見得比亞拓便宜
這樣一提確實有印象曾見過。 那時還買不到十字盤備品時,對岸改的結果。 不過試飛的特性好像沒有下文的樣子。  詳情 回復 發表於 2014年9月13日 12:04 PM
發表於 2014年9月13日 12:02 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2014年9月12日 05:38 PM
其實 亞拓150 是摔不得的一款機子。
只要有擦到主槳... 主軸/橫軸 歪掉的機率很高,小弟也曾經自己搞過碳 ...
這樣撩到的結果,當然機子下一趟還是可以飛,還是可以鎖尾,但是除非還在練停旋跟8字繞圓,不然應該都感受得到機子跟沒撩到以前的差異~~
碳纖主軸小弟也曾土炮幾支出來試,主要目的不在價格的問題,而是想試看看有彈性的碳纖棒能不能吸收掉震動,降低干擾。
但是,最後卡在找不到適當的主軸固定環,而沒有完成好的改裝結果。
我在H377上用了兩顆 1x1.5的oring抓住主軸 (150用的軸徑跟H377的相同),非常OK!
但是用在150上面則因為DFC縮短了十字盤的行程量,如果用了上面2顆ring 則會卡住最下的行程,導致負pitch干涉。如果只用1顆,則摩擦力不夠抓住主軸,會滑掉。O- ring 都不行了,其他現成可以輕易取得之固定環也都太高。
~~~~所以暫時還沒有找到適當的方法去改它  (不知Z大如何固定? 拜託提供一下靈感吧)
發表於 2014年9月13日 12:04 PM | 顯示全部樓層
waz119 發表於 2014年9月13日 09:51 AM
那是九鷹180,暴力操幾次就要換墊圈
沒錯,只是因為零件還沒出的辦法罷了,台灣買九鷹零件不見得比亞拓便宜 ...
這樣一提確實有印象曾見過。
不過試飛的特性好像沒有下文的樣子。
GMT+8, 2026年11月14日 06:24 AM
