樓主: disciple
電池和馬達為什麼不能用市電的電線來接?
 樓主| 發表於 2014年6月13日 03:45 PM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2014年6月13日 02:37 PM
勾一下電流表,看看流過的電流是多少。
和什麼專用電線無關,在電子電機界,只問內阻多少、電流多少、電壓 ...
謝了,您是說電線標示的功率只跟 "會不會燒壞有關" ,那如果電線上面的標示看不清了,我們怎麼知道一條電線到底能容許多大的 A 數的電流通過呢?
wwy
電線一般會標示幾W好像很奇怪. 一般比較正規的線, 應該會標示幾號線同時也會標出耐電流幾A. 幾號線的耐電流多少, 我這裡有一個表可以參考, 只是參考, 因為單芯線跟絞線不同, 單單絞線又跟是幾股線絞在一起有關.  詳情 回復 發表於 2014年6月17日 03:59 AM
發表於 2014年6月13日 03:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 luciengou 於 2014年6月13日 04:00 PM 編輯
如果沒有精密的微電阻表,我想也只能接上電,實際去催大油門看看了。
線發燙,有融化的臭味,就鐵定過載了。
其實,溫溫就有點危險........
但是,但是.......
這和馬達會停轉都沒有關係,又不是線著火冒煙,線斷了。
所以我還是直覺,是電變有問題。
程式已經偵測到過載了,所以才會停機。
馬達過載,也沒這麼聰明會自動停機,會直接燒掉、冒煙給你看。
電池的接線很長嗎? 線阻線長有直接關係,大電流會造成壓降,使電變吃不到足夠的電壓,
程式偵測到,也會主動停機喔。
65mm 導風扇,115A 電變很夠用,機子不到一公尺長,電變在機身中央,電線拉到夠長給機頭的電池用,也沒多長,應該沒問題,那條 1000W 市電電線的銅芯真的太細了,太概跟 450 的馬達線差不多粗。  詳情 回復 發表於 2014年6月13日 05:00 PM
 樓主| 發表於 2014年6月13日 05:00 PM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2014年6月13日 03:57 PM
線發燙,有融化的臭味,就鐵定過載了 ...
發表於 2014年6月13日 05:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2014年6月13日 05:22 PM 編輯
另一個可能就是
買到灌水的市電電線
但市電延長線的1000W,確實是以電壓110V去換算的,耐流當然不高
謝謝解答,我還是有耐性一點去買模型專用的電線比較安心。  詳情 回復 發表於 2014年6月13日 06:26 PM
 樓主| 發表於 2014年6月13日 06:26 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2014年6月13日 05:18 PM
另一個可能就是
買到灌水的市電電線
我朋友有遇到跟你相同的問題 他是開機車行的 他想說電線很多又可以省一筆錢 就拿來當延長線 沒想到發生跟你相同的情形 後來無計可施之下 只好買模型專用電線 才解決所有問題....  詳情 回復 發表於 2014年6月16日 10:49 AM
發表於 2014年6月16日 10:49 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年6月13日 06:26 PM
我朋友有遇到跟你相同的問題
他是開機車行的
他想說電線很多又可以省一筆錢
就拿來當延長線
沒想到發生跟你相同的情形
後來無計可施之下
只好買模型專用電線
才解決所有問題....
對呀,我也是想家裡一埋市電電線,幹嘛要花錢買模型專用的電線?家裡還有很多市電的單芯電線,銅芯很粗,心想 "很夠力",但請教導風扇賣家還說"要用多芯的,不要用單芯的",  詳情 回復 發表於 2014年6月16日 12:04 PM
GMT+8, 2026年11月7日 03:31 AM
