樓主: et099076
請教充電器的問題
 樓主| 發表於 2014年5月24日 10:29 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年5月23日 06:57 PM
低於設定值不奇怪,看用多大的電供,電供最大供電 W 數,跟充電器最大 W 數,以兩者中最小的為充電 W 數 ...
不好意思,再問一下:雖然我的電供輸出最大600w 25a,但是充11.1V  2200mah電池3顆,以3c下去充,開18~20a,也不至於超過電供的瓦數,為何充電器顯示實際使用的電流卻只有約設定值的一半? 不知您是否會有這樣的問題。其實我也打電話問過代理商,他說這是正常現像,因為供電端是24v,充電電池端是11.1V,中間差了一半,所以實際輸出就只有一半,對於這點我不是很瞭解,所以想請問其他飛友是否也是同樣的情況,謝謝。
那可能有差了一半的東東?用 12V 的 PB 電池充 6S 鋰電,不就多出一倍? 我用 880DS 90W,無論是接市電或 12V,充 6S,90W / 26V=最大 3.46A 充電,只要調高過這個 A 數,充電器都顯示 3.2 A左右。你可以打電話問一  詳情 回復 發表於 2014年5月26日 08:44 AM
發表於 2014年5月25日 10:11 PM | 顯示全部樓層
用輸出瓦數等於輸出瓦數(當然要減一些耗損先不考慮)的理念
W=V×A
所以充電器設20A充11.1V需要222W
電供電壓24V不變情況下就要提供222/24=9.25A(實際約10A吧)
所以才會ㄧ半而已
  發表於 2014年5月26日 07:37 AM
謝謝指導,所以只要是充電電池小於6s(前提是使用24v電供),設定的充電電流都會遠小於實際的充電電流(不計損耗約10%),如果是11.1V, 電流會少約一半,7.4v就會更少,是這樣嗎? 感謝您。  詳情 回復 發表於 2014年5月26日 07:37 AM
 樓主| 發表於 2014年5月26日 07:37 AM | 顯示全部樓層
朱平 發表於 2014年5月25日 10:11 PM
W=V×A
發表於 2014年5月26日 08:44 AM | 顯示全部樓層
et099076 發表於 2014年5月24日 10:29 PM
不好意思,再問一下:雖然我的電供輸出最大600w 25a,但是充11.1V  2200mah電池3顆,以3c下去充,開18~20 ...
那可能有差了一半的東東?用 12V 的 PB 電池充 6S 鋰電,不就多出一倍? 我用 880DS 90W,無論是接市電或 12V,充 6S,90W / 26V=最大 3.46A 充電,只要調高過這個 A 數,充電器都顯示 3.2 A左右。你可以打電話問一下 Mega Power,老闆比較專業。
感謝回覆,我也是對於這個說法感到疑惑!!!  詳情 回復 發表於 2014年5月26日 01:24 PM
  發表於 2014年5月26日 01:12 PM
 樓主| 發表於 2014年5月26日 01:24 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年5月26日 08:44 AM
那可能有差了一半的東東?用 12V 的 PB 電池充 6S 鋰電,不就多出一倍? 我用 880DS 90W,無論是接市電或 ...
您說 [為何充電器顯示 "實際使用的電流" 卻只有約設定值的一半],我有沒有看錯?充電器可以顯示 "使用電流"?可能是我的充電器太低階,如果真的是使用電流,那就對了,使用電流指的是充電器的用電電流,因輸入電壓是  詳情 回復 發表於 2014年5月26日 01:48 PM
發表於 2014年5月26日 01:48 PM | 顯示全部樓層
et099076 發表於 2014年5月26日 01:24 PM
您說 [為何充電器顯示 "實際使用的電流" 卻只有約設定值的一半],我有沒有看錯?充電器可以顯示 "使用電流"?可能是我的充電器太低階,我一直以為是充電電流,如果真的是使用電流,那就對了,使用電流指的是充電器的用電電流,因輸入電壓是輸出的兩倍,輸入幾乎等於輸出功率相同,故輸入電池是輸出電流除以 2。
880DS記得不能顯示充電實際電流,只顯示設定的電流,如果想知道實際用了多少電流,要買一個約150元的直流電流表,當做是線路的一部份接上,就能顯示實際流經充電器的電流,通常是起充時電流較大,到了快要接近滿電時  詳情 回復 發表於 2014年5月26日 02:59 PM
GMT+8, 2026年11月7日 03:17 AM
