台灣遙控模型-RCTW
樓主: barryhuang621
APM 2.6 PID 調整
發表於 2014年6月6日 08:04 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sygong 於 2014年6月6日 08:12 PM 編輯
kris000 發表於 2014年5月13日 12:05 AM
是呀! 把Rate_P調到不會超調(振盪)就別動它了.
但我們習慣PID是往上調而不是往下降,因APM的預設值太高了( ...
本來在考慮照kris大的步驟跑一次autotune,以改善效率,飛久一點。可是在arducopter網頁上看到一段警告,說autotune在simonk電變、大出力的盤式馬達(我們的四軸恰好兩項都符合)這種配置,和電變之間的同步有問題,所以不敢冒然嘗試。
請問,kris大在跑autotune的時候,刷BLHeli的電變有沒有這個問題?
uki
  發表於 2014年12月8日 04:55 PM
那是預設PID都太高了,碰上低KV+大扭力馬達(通常這種架構都配大槳),以自穩升空用力打舵機子直接就翻掉了,Autotune當然也會翻掉,解決方法就是照我那個參數去Autotune即可. BLHELI沒問題的,沒刷前的鉑金也OK,而SimonK  詳情 回復 發表於 2014年6月6日 09:51 PM
發表於 2014年6月6日 09:51 PM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2014年6月6日 08:04 PM
本來在考慮照kris大的步驟跑一次autotune,以改善效率,飛久一點。可是在arducopter網頁上看到一段警告, ...
BLHELI沒問題的,沒刷前的鉑金也OK,而SimonK我就不知道了,SimonK通常是比較低階的電變用的,或許問題出在硬體也說不定.
如果BLHELI使用閉環模式,不可以用Autotune來調,就算沒翻掉調出來的東西也不能用,必須自己手動慢慢調.
效率越好的機子Autotune調出來的PID越差,通常先把被改掉的D值歸零再自己微調一次,對於這類機子Autotune只是縮短調機時間而已,關鍵仍在對PID的理解及經驗,多嘗試就會熟了.
uki
  發表於 2014年12月8日 04:56 PM
  發表於 2014年9月18日 05:51 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
sygong + 5
查看全部評分
發表於 2014年8月5日 10:20 AM | 顯示全部樓層
請問K大,
您提及
Rate P(Roll/Pitch)都0.085
在Rate P(Roll/Pitch)裡面各有四個欄位,P,I,D跟Imax,
您是指把Rate P(Roll/Pitch)裡的P,I,D都調0.085嗎,Imax不動它.
還是說只動這裡面的P為0.085
thx.
uki
Rate(Roll/Pitch)的P及I都設0.085,而D及Imax暫時不要去改它.  詳情 回復 發表於 2014年8月5日 09:11 PM
發表於 2014年8月5日 09:11 PM | 顯示全部樓層
weli49 發表於 2014年8月5日 10:20 AM
請問K大,
您提及
uki
  發表於 2014年9月18日 05:52 PM
感謝大大的解說....目前看了您的帖,己經大致要組好一台,準備試機. thx.  發表於 2014年8月5日 10:40 PM
發表於 2014年10月6日 05:21 AM | 顯示全部樓層
如何調才能讓油門停懸點平滑一點,不然動一點點就上昇或下降這樣實在很難控制...
另外可調遙控器上的EXP來使Roll/Pitch/YAW平滑一點嗎?還是要從APM去調?
參數調整不當才會這樣,例如THR_OUT沒測好/PID不適當/錯誤的THR_RATE/... 如果參數有調好,可利用底下參數使之平滑,若沒調好則作用不大(或反效果). Mission Planner->配置/調試->Basic Tuning->RC Feel Roll/Pitch(值  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 12:55 AM
發表於 2014年10月23日 05:39 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 gordoncheng73 於 2014年10月23日 05:48 PM 編輯
請問大大這個方法用於起飛即反的機子有沒有效呢?
我的機子就是這樣!我連AUTO TURN 機會都沒有!
我機子: 銀燕2213無刷,
            1045槳
            銀燕30A 4合1電調
            3S 5200 10.1V
起飛就翻建議檢查一下馬達順序接線對不對,正反槳有沒有裝錯這些  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 06:53 AM
起飛會翻要先找出原因,看看是不是那邊搞錯了(馬達/電變校正/槳/APM內的設定). 如果都正確了,可以用這組PID升空再自動調參.  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 12:57 AM
GMT+8, 2024年4月16日 12:04 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
