樓主: tonyseed
v977協議出來了
發表於 2014年5月14日 09:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 dc59 於 2014年5月14日 09:55 AM 編輯
rckevin 發表於 2014年5月14日 12:07 AM
D大的設定檔可以直接套用在devo10上
基本動作正常~開關切換功能正常~
就是飛一飛偶而會卡一下頓一下
恭喜能正常使用!
舵機會 lag 的問題,目前還在尋求解決中.....
也順便請問rckevin大大,舵機卡卡狀況是在 3軸狀況下嗎?有沒有開 idel 有差異嗎?
另外,提醒大家一下!
Channel 8 的 3/6軸切換優先權較高,一旦切到 6軸模式 idle 開關就失效了,
DR 開關似乎也無效,不要以為故障了.
DEVO7E 的飛友若有自行加裝開關 Nightly Build 也已經有支援了,記得到
hardware.ini 檔案中設定
  ;extra-switches= 這一行前方  ; 去掉
extra-switches=3x2     <= 三段開關有兩個,也可以設 3x1,2x2,2x1 等等
昨晚試飛發現卡卡的現象比較像是瞬間接收不良的樣子 因為主機紅色訊號燈會有時一閃一閃 忘記確認是在3 or 6軸狀態下才會發生或是都會發生 除了舵機會瞬間卡或抖(感覺是接收來不及反應) 連方向(尾馬)也會有自旋過  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 10:45 AM
請教Nightly Build也能用三段開關嗎  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 10:22 AM
舵機lag 在我換了個高頻頭後沒有再發生,不過目前飛行的次數太少無法確定, 等假日在來翻翻看有無其他問題. 發射功率設150mw,測了一下距離大於行走50步距離,約超過20公尺以上, 更遠就太小看不清沒測了. 還有目前測試  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 10:14 AM
感謝大大的資訊!我7e正好加開關  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 10:09 AM
發表於 2014年5月14日 10:09 AM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2014年5月14日 09:54 AM
恭喜能正常使用!
感謝大大的資訊!我7e正好加開關
發表於 2014年5月14日 10:14 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2014年5月15日 09:51 AM 編輯
恭喜能正常使用!
等假日在來翻翻看有無其他問題.
發射功率設150mw,測了一下距離大於行走50步,約20公尺以上,
更遠就太小看不清沒測了.
目前測試過的兩個高頻頭都是帶PA的,一個有接地外殼一個沒有.
之前的高頻頭有信號丟失現象,主板上的燈有時會閃爍,
反映出來的現象是舵機卡卡的,打開看天線接地端冷焊脫落,
因為直接換掉了所以不知是否是這問題.
發表於 2014年5月14日 10:22 AM | 顯示全部樓層
恭喜能正常使用!
可用!! 請看 31樓說明 設定正確的話,開關選項會多出 SW A0~2 / SW B0~2 選項  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 10:29 AM
發表於 2014年5月14日 10:26 AM | 顯示全部樓層
有個想法不知是否可行?
目前的資訊是油門曲線跟螺距兩者是綁在一起的,改了油門曲線螺距曲線會跟著變,所以無法單獨設定;
但是有個好玩的地方,一旦 Idle 切下去,油門就不受油門曲線控制了,那油門曲線是否就單純是螺距曲線?
如果是這樣,多設一組油門曲線在 FMODE1,是否就可以控制 Idle 狀況下的螺距曲線了呢?
上班ing........無法測試
有沒有大大可以試看看???
發表於 2014年5月14日 10:29 AM | 顯示全部樓層
id167167 發表於 2014年5月14日 10:22 AM
可用!!
請看 31樓說明
感恩!下班後試試  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 10:37 AM
GMT+8, 2026年11月14日 09:02 AM
