樓主: tonyseed
v977協議出來了
發表於 2014年5月13日 02:45 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2014年5月13日 05:15 AM 編輯
Nightly build版本測試回報:
1.用官網最新的版本加上dc59大的設定檔,V977已可以做3D動作,只是動作有時會卡卡的不順暢,開3D特別明顯.
2.控制H377完全正常.
3.控制130X完全正常.
4.過兩天等HP100到手也來加入測試,再來回報.
有大神協助操機測試,bug 應該很快被抓光 ^^ 今天試翻了一下下,也有發現 pitch 改變過程中有點卡卡的現象,會卡住半秒鐘又恢復,嚇了一跳! 另外,計時器設定也有點問題,若用油門啟動計時器,需將啟動通道設定在 CH1(AIL)  詳情 回復 發表於 2014年5月13日 08:27 AM
發表於 2014年5月13日 08:27 AM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2014年5月13日 02:45 AM
1.用官網最新的版本加上dc59大的設定檔,V977已可以做3D動作,只是動作有時會卡 ...
另外,計時器設定也有點問題,若用油門啟動計時器,需將啟動通道設定在  CH1(AIL)才行,CH3(THR)反而不會啟動;另外,DEVO7E的版本開機時會出現  CH1是 0%,不在最低點(-100%)的警告訊息,在通道設定部份還有些小 bug.
此外,5/11 的 Nightly build 對頻問題似乎已解決了.
http://www.deviationtx.com/repos ... ses/Nightly-Builds/
希望有下載測試的大大協助找出問題,讓它更完善囉 !
發表於 2014年5月13日 09:01 AM | 顯示全部樓層
用模擬器弄出來的 DEVO 7E版本,有沒有大大可以協助測試一下?
V977-7E.zip (666 Bytes, 下載次數: 788)
因為 7E 沒改裝的話,只有HOLD跟FMODE兩個開關
DR跟 3/6軸切換無開關可用,所以設定檔內
CH5 (DR) 預設小動
CH8 (3/6軸) 預設 3軸
若需變更,進去改數值即可
再次聲明,此設定檔我沒用過(我用D8S),使用時請小心,感謝.
 樓主| 發表於 2014年5月13日 10:13 PM | 顯示全部樓層
我的7E下載回來程式除DFU和protocol外另一壓縮檔debug-devo7e-v4.0.1-f19c7e3
不知要如何放入7E中?麻煩各位先進指導一下。謝謝
壓縮檔沒用到,不用管他囉 ~~~  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 09:47 AM
發表於 2014年5月14日 12:07 AM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2014年5月12日 09:01 PM
剛剛用  devo8 設定了一下,動作正常,只有試停懸而已,還沒機會翻!
參數檔分享如下:(devo 10 應該可以用)
FMO ...
D大的設定檔可以直接套用在devo10上
基本動作正常~開關切換功能正常~
就是飛一飛偶而會卡一下頓一下
恭喜能正常使用! 舵機會 lag 的問題,目前還在尋求解決中..... 另外,提醒大家一下! Channel 8 的 3/6軸切換優先權較高,一旦切到 6軸模式 idle 開關就失效了, DR 開關似乎也無效,不要以為故障了. DEVO7E 的飛  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 09:54 AM
發表於 2014年5月14日 09:47 AM | 顯示全部樓層
tonyseed 發表於 2014年5月13日 10:13 PM
不知要如何放入7E中?麻煩各 ...
壓縮檔沒用到,不用管他囉 ~~~
謝d大我還在想說要放那個目錄,不過這是做什麼用的想瞭解一下  詳情 回復 發表於 2014年5月14日 12:44 PM
GMT+8, 2026年11月14日 09:02 AM
