樓主: tonyseed
v977協議出來了
 樓主| 發表於 2014年5月11日 06:03 AM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2014年5月11日 01:40 AM
用DEVO8試了一下似乎只有6軸模式,且最大油門螺距不可調...
這只是在測試階段距正式版本應要在等等 。目前只對D10和D7E做測試而D8就不知能否正常操作?
可以正常飛, 不過就上面連結的討論似乎目前只有4 channel可控制, 這和我的測試是相符的.  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 12:57 PM
發表於 2014年5月11日 12:57 PM | 顯示全部樓層
tonyseed 發表於 2014年5月11日 06:03 AM
可以正常飛,
這和我的測試是相符的.
T大, 目前的確還有些問題,因為從KN發出的協定文件上看起來,沒有為螺距(pitch)設計的資料欄位, 只有3D(idle)/非3D,6軸/3軸的資料欄位,所以基本上目前看來暫時螺距跟油門是連動無法分離, 亦即無螺距通道可設定,所以暫  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 05:13 PM
發表於 2014年5月11日 05:13 PM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2014年5月11日 12:57 PM
可以正常飛,
這和我的測試是相符的. ...
T大,
亦即無螺距通道可設定,所以暫時無法調整螺距曲線,而調整油門曲線時,會讓螺距跟著變,一旦
依照以往習慣將 idle (fmode) 油門曲線設 100% 一直線,機子會直線上升降不下來,因為 pitch
也是 100% ................
近期測試時也發現偶爾油門作動會異常,偶而不動,忽然又會轉起來!
測試版本問題較多,風險也較高,建議新手暫時先觀望,待高手們將問題解決到某一程度後再進行
刷機!(H377協定開發者台灣ansheng大大也正在協助改善中....^^)
另外,關於 nRF24L01+ 模組,基本上舊版 nRF24L01 晶片(不支援 250Kb/S速率)據 deviationx
論壇高手說已經停產多年,目前"應該"都是 nRF24L01+(有些地方寫 nRF24L01P),例如 XL24L01-D03
模組即是使用 nRF24L01+ 晶片,購買前跟賣家詢問清楚即可. suvsuv 大神也說過, nRF24L01+ 晶片
相容舊版nRF24L01 晶片功能,不用擔心先前的機子會沒辦法飛.
請問D大 3/6軸切換怎麼設定? 目前只設定1~4channel可以飛六軸模式. 測試到的問題是, 對頻有時要先切YD717再切到KN才可對頻. 馬達不會轉時要切一下第7動才可啟動.  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 07:48 PM
那改用定速電變不知道能不能將就著用 還是等高手慢慢改了,這麼久都等了不差這幾天  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 06:32 PM
發表於 2014年5月11日 06:32 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2014年5月11日 05:13 PM
T大,
只有3D(idl ...
那改用定速電變不知道能不能將就著用
w大, 定速電變小弟沒用過,不確定是否可行? 如您所說,"這麼久都等了不差這幾天",讓諸位大神更完善這個協定之後再刷也不遲~~  詳情 回復 發表於 2014年5月12日 08:28 AM
發表於 2014年5月11日 07:48 PM | 顯示全部樓層
T大,
只有3D(idl ...
請問D大 3/6軸切換怎麼設定?
測試到的問題是,
馬達不會轉時要切一下第7動才可啟動.
T大, 1, 3/6軸切換目前尚未設定切換方式,已請 ansheng 大大協助處理中. 2, 對頻與馬達問題,ansheng 大提供測試用(尚未公開)的新版本目前似乎已解決此問題. 3, 使用 V977 協定之後,若要切到其他協定 ex: H377,需要重  詳情 回復 發表於 2014年5月12日 08:26 AM
發表於 2014年5月12日 08:26 AM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2014年5月11日 07:48 PM
請問D大 3/6軸切換怎麼設定?
T大,
3, 使用 V977 協定之後,若要切到其他協定 ex: H377,需要重新開機,否則無法對頻.
4, 螺距設定問題尚未找到方法.
5, 使用 DEVO 刷機控對頻過後,若要使用原廠控,請記得重新用原廠控對頻.
再次提醒,測試版問題較多,新手不建議此時刷機.
我昨晚用PB最新版已有V977協定,測試對頻OK, 就再等等了...  詳情 回復 發表於 2014年5月12日 10:29 AM
GMT+8, 2026年11月14日 09:02 AM
