樓主: RVCA
5/29-更新-[39樓]~忍不住敗的金屬件及鉛酸蓄電瓶~ WASP NANO CP~
 樓主| 發表於 2014年5月8日 11:39 PM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2014年5月8日 11:17 PM
大大您可以先在版上找一些鋰電池的使用方法
會有助於你的電池用的長久喔!!
好ㄛ~謝謝K大
發表於 2014年5月9日 09:14 PM | 顯示全部樓層
大大~您的充電器接法應該是串充,一般是用一樣容量串充,您用不同容量串充很不妥當~
建議您可以改成並充,並充才能用不同容量的電池~
P.S:串充時容量必須一樣(例如3顆都是1S 240mAh),CELL數可以不同(例如一顆1S 240mAh+一顆2S 240mAH)~
並充時CELL數必須一樣(例如3顆都是2S),容量可以不同(例如一顆2S 240mAh+一顆2S 400mAH)~
K大感恩 我沒注意到這個問題,串充意思是240滿了然後400還沒滿會過度充電吧的意思嗎  詳情 回復 發表於 2014年5月9日 11:45 PM
 樓主| 發表於 2014年5月9日 11:45 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2014年5月9日 09:14 PM
建議您可以改成並充, ...
K大感恩
應該不會過充但是會一直做平衡,會造成電池壽命降低~  詳情 回復 發表於 2014年5月10日 09:25 AM
 樓主| 發表於 2014年5月9日 11:49 PM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2014年5月8日 09:52 PM
你的充電器電流開得好像有點高!10分鐘就充好對這種小電池很傷!
尤其是飛完之後沒有等他冷卻,就馬上充電
很 ...
今天去D店問惹,好像不要超過3,正常2.5,電池缺貨哭哭,我還注意到有個數字板可以量電池幾A的好東西也缺貨,下次再一起帶回,哈哈
天啊!!你不能用單純一個數字來套用到全部ㄟ! 我的3S 2200mah的電池才會開到2A以上 充電器要開多大的電流算法是看容量 如果是240mah就要開0.2A 也就是1C 如果開0.4A就是2C 建議小電池用2C以內就好了 以此類推400ma  詳情 回復 發表於 2014年5月10日 01:13 AM
發表於 2014年5月10日 01:13 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevin461200 於 2014年5月10日 01:17 AM 編輯
RVCA 發表於 2014年5月9日 11:49 PM
今天去D店問惹,好像不要超過3,正常2.5,電池缺貨哭哭,我還注意到有個數字板可以量電池幾A的好東西也缺 ...
充電器要開多大的電流算法是看容量
以此類推400mah如果要用2C來充電就是開0.8mah來充電
我在照片看到你的電池是1S 240mah和400mah
你把它串起來充電就會如你說的240mah先充飽了
400mah還到一半而已!如果你是使用平衡充電是可以充飽
但會浪費很多時間在讓每個電池平衡到一樣的電壓
也會造成電池不停地充放電,讓電池壽命減少
建議你充電的時候把一樣容量放在一起充,電流就開1C去充電
再來你要去注意每次飛完,電池的電壓最好在3.85V左右
不要低於3.7V都還可以,充飽電後也去看看是否為4.2V
我當初就是沒有去注意,把電池過放,電池就沒力
若還有甚麼問題可以提出來大家一起討論囉!
那個...1C 2C是甚麼意思...哈哈~ 我剛又用一次2.5結果11分鐘... 我等等用0.2A充充看  詳情 回復 發表於 2014年5月10日 03:17 AM
 樓主| 發表於 2014年5月10日 03:17 AM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2014年5月10日 01:13 AM
充電器要開多大的電流算 ...
我剛又用一次2.5結果11分鐘...
我等等用0.2A充充看
1c 2c 因該是指充放電的系數 (不知我理解的對不對) 系數越高充放電越快 小機電池大都25c 暴力電池30c 遙控器用的鋰電池相對要用小CC數(使用時間才會更久) 看到你用修改版本的接頭那拉電源給LED用 讓我想到還有一個  詳情 回復 發表於 2014年5月11日 09:10 AM
GMT+8, 2026年11月14日 10:09 AM
