樓主: elvis0918566832
[空/直昇機] 賣混種450L,$13000。宜面交不郵寄,高雄可,台中約時間。恕
發表於 2015年1月28日 01:09 AM | 顯示全部樓層
想跟你請教 電池的一些問題
亞拓 450L 6S 版本可以用的電池規格是...??
(22.2v 6S 45C 1450 mAh ?) 那不是比 (11.1v 3S 25C 2200 mAh) 的電池容量還低 ???
一個是1450mAh 一個是 2200mAh
您好: 關於您的問題, 我想到一個公式:P(功率W)=I(電流A)*V(電壓V), 如果在電變及馬達可以耐高電壓的狀況下, 則採用較高電壓的電池,效率會比較好。 例如:(假設電池重量都一樣) 22.2V 1250ma的電池 22.2(V)  詳情 回復 發表於 2015年1月28日 10:02 AM
多去爬些文,或者去飛場請教飛友,這樣你會比較了解  詳情 回復 發表於 2015年1月28日 06:39 AM
發表於 2015年1月28日 06:39 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
Joseph589 發表於 2015年1月28日 01:09 AM
想跟你請教 電池的一些問題
 樓主| 發表於 2015年1月28日 10:02 AM | 顯示全部樓層
想跟你請教 電池的一些問題
您好:      關於您的問題,
如果在電變及馬達可以耐高電壓的狀況下,
則採用較高電壓的電池,效率會比較好。
例如:(假設電池重量都一樣)
22.2V 1250ma的電池
22.2(V)*1.25(a)=27.75(w)
若11.1V的電池需要產生同樣的功率則:
27.75/11.1=2.5(a)
也就是需要11.1V2500ma的電池。
用公式來看,好像還看不出端倪,
基本上,運用不同電流及電壓的電池都可以得到相同的結果。
但是電壓及電流二者的關係是取決於電阻(V=I*R)
簡單的說:就是效率問題。
電壓好比是機器的生產線,電流好比是原物料,
在原物料都一樣的情況下,
產品要生產的快,就一定要增加生產線。
所以為何伺服器都喜歡用高壓伺服器?
就是這個道理。
再說,
低電壓高電流及高電壓低電流哪一個比較容易電死人?
效率嘛~~
發表於 2015年1月29日 10:21 AM | 顯示全部樓層
OK, 謝謝樓上飛友..
GMT+8, 2026年11月29日 02:52 PM
