樓主: wawalal
充電器疑問
 樓主| 發表於 2014年3月5日 09:50 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年3月5日 09:45 PM
不實際嗎?
880DS 與 206 價差不多(新品/中古),但先天基礎差很多(12v VS 24v)
但要留意
P大  12V 24V這部分不大了解   不是都用110V轉DC嗎  12V or 24V的差異是甚麼呢?
發表於 2014年3月5日 09:59 PM | 顯示全部樓層
wawalal 發表於 2014年3月5日 09:50 PM
輸出的效率有差
同樣是 300W 用 12V 的安培數就是 24V 的二倍(25A VS 12.5A)
安培數越高,癈熱也越高,線徑要求也越大
這個要解釋要找專家,我是門外漢啦
發表於 2014年3月5日 10:40 PM | 顯示全部樓層
    一般 RC 的充電器,規格上的瓦特數都是指在 24V 輸入的狀況下. 例如 iCharger 306B 規格是 1000W, 但是它只有在輸入電壓是大於 23V時, 才能輸出到 1000W.
   至於為什麼會這樣, 是因為 DC-DC 的架構問題. 解釋起來需要一點時間, 如果你真的有興趣, PM 我, 我可以給你一些這方面的資料.
 樓主| 發表於 2014年3月6日 12:20 AM | 顯示全部樓層
wwy 發表於 2014年3月5日 10:40 PM
一般 RC 的充電器,規格上的瓦特數都是指在 24V 輸入的狀況下. 例如 iCharger 306B 規格是 1000W, 但 ...
感謝大大  太技術的東西我怕您講了我還是不大理解   不過我手邊用到的(PC系)電源供應器 12V 最多也就20A上下吧   240W距離306的1000W還差的遠呢     AC to DC 這段 應該也要夠大顆才夠力??
發表於 2014年3月6日 05:51 AM | 顯示全部樓層
用過 206B, 之後買了PL8還是很常用206B, 因為小, 功能還可以.
但充電過程還是PL8比較細.
所以就是推這兩台.
發表於 2014年3月7日 07:13 PM | 顯示全部樓層
大大,我不贊成買太多電池,但 3S 2200mah 除外,因為 3S 2200mah 的 c/p 值最高,使用彈性也最廣,除用在 450 外,我用兩顆串連來飛 500,也用來玩飛機,最近買了 2.4米天空衡浪者,也是兩顆並連來飛,根本不用買太容量的電池。
建議你可以準備十顆 3S 2200mah,預算不夠的話,其中八顆買 T 牌 20c,另外兩顆買其他牌子高 C 數的,一來充電快,二來可以玩3S 導風扇飛機。除此之外,這十顆還可以用來供電給其他電池,例如我飛 500,帶 500 的電池外,還帶一顆 22AH 電動車 PB 電池,先估計夠不夠用,不夠用,再把所有 3S 2200mah 帶出去,充電器要 diy 一條可以接 3S 2200mah 的電線,3S 供電給充電器,把 3S 充電給 500 的電池,或兩顆串連飛 500,總之 3S 2200mah 還能當充電站來用。
電池太多充滿隔天下雨怎麼辦?我的做法是,隔天確定不下雨,就全部充滿電,不確定隔天會不會下雨,就都充到七分滿,隔天下雨就不飛,也不放電,再等一週,如果沒下雨,就用六併充板一次充六顆,因為只需再充三成,很快充完。
GMT+8, 2026年11月14日 11:51 AM
