樓主: chai
(又更新送修單)不是我衰~是便宜沒好貨+不誠實的台中翔昇...
發表於 2014年2月28日 08:18 PM | 顯示全部樓層
honda8195 發表於 2014年2月28日 08:17 PM
這裡應該是西盛飛場往下開,快到跳蚤市場那邊吧?
是的,但還沒到跳蚤市場那裡哦
發表於 2014年2月28日 08:20 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年2月28日 08:18 PM
是的,但還沒到跳蚤市場那裡哦
喔!那就是我平常會去的飛場啊!再麻煩P大pm電聯方式給我,我再跟P大聯絡,謝謝
 樓主| 發表於 2014年2月28日 09:43 PM | 顯示全部樓層
no1taxi598 發表於 2014年2月27日 07:32 PM
929其實也不錯,中立點蠻準的,缺點是外殼比較脆,安裝固定時要小心不然很容易裂耳
RX1002跟BAR比較寬,放spo ...
小弟目前的慘狀....
幾乎只是裝好機測試的狀態,
確認都會乖乖的動作跟修正了,
陀螺的版子有上跟下,本來想要放上下層,
不過被尾伺服座擋住還要拆下來裝
想把rx1002貼左邊側板
bar放肚子....但是mini usb接頭就接不上了,連藍牙模組都不行
苦惱中,又不敢跟廠商推薦的一樣貼側面...當白老鼠
雖然這是黃金bar的特殊功能
另外
不過dfc拉桿鎖到底了,
零螺距的時候929的擺臂比中立點還低,是不是還要調短伺服機擺臂?
ele的伺服機就算鎖緊了,調十字盤還是會上下有移動,
是不是要把避震的螺絲橡膠座拿掉,會不會容易斷耳?
還有尾伺服進bar左右最大行程差很多?
不能像教學一樣數字差10  我差到80
苦惱中
另外IDLE模式是控上設定還是進bar? 找不到bar的飛行模式設定...
新手問題好多啊
不敢直接裝槳調機  怕馬上下課
發表於 2014年2月28日 10:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pid27149 於 2014年2月28日 10:04 PM 編輯
一些建議
如果 VB 你要收入腹內,那用條 4:4 的母母頭杜邦線外延藍牙接口出來,直接外插即可
不然就是正面朝下,讓接口能從底板露出,如果沒有合適的孔位,就直接挖就好,不用怕
(我是採前方案)
中立點先做準,務必求舵臂水平後再往上調整,裝設邏輯是由下而上
先舵臂水平,再來是CCPM 拉桿(十字盤),最後才是PITCH 拉桿,三者是有連動關係的
手冊上的拉桿長度不用理會,那是參考值
ELEV 舵機會動表示強度不足,手上有沒有滑司,墊一下應該可以改善一些
你只有上橡皮嗎?通常用橡皮的話,裡頭應該還要套一顆雞眼丁才對
尾舵的左右差距太大表示你舵片的中立點不對,重抓一次,舵臂要與舵機垂直
正常的尾中立點是在中間偏右舵一點點的位置上
飛行模式是在控裡設,VB 管不了那麼多啦(笑)
發表於 2014年2月28日 10:34 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年2月28日 12:35 PM
空手入700新機的話,大概五萬左右吧?(機子,電池,充電器,電供)
所以要先從週邊(電供,充電器等)下手,不要一次 ...
P大出現了~~~ 從無到有都買新的當然要四五萬阿    小弟是窮苦人家  看二手價錢就好
要用700  小弟至少有充電器跟控阿  (不大可能買啦  太座會罵  也很有可能被小孩拆掉)  第一隻450也是因為被小孩亂弄 怕不趁早處理最後只能丟垃圾桶
現在一下就弄了一套半450   3GX被您嫌的真是一無是處阿    還敢說您都是陽春款哩  是陽春版的 SP720 或是Vbar吧
小弟考慮把空機裝起來  弄個 Kbar 之類的  電裝不知道該買那種很便宜的 比方說 銀燕 EMAX ES09MD  加Spektrum DSM2 2.4G 接收或衛星 ( 還是應該買好一點的比較保險@@)
 樓主| 發表於 2014年2月28日 10:35 PM | 顯示全部樓層
是的,但還沒到跳蚤市場那裡哦
龍頭飛場的話
由西盛向下開過了新莊IKEA前
在500公尺左右?~
右手邊會有停車場就差不多到了....一邊是飛機的棚子
跟一個龍頭那邊才是直昇機區..第二次去才注意到~
GMT+8, 2026年11月14日 12:16 PM
