樓主: 天殘
新機入庫 霓輝H377 客廳翻滾
 樓主| 發表於 2014年7月30日 10:55 AM | 顯示全部樓層
ANDYr1211 發表於 2014年7月30日 03:40 AM
感謝回應
會如此問是尾桿拖斷機架脆弱處!!
"斷機架脆弱處"
我用棉線加瞬間膠搞定,比全新的還耐摔.
100級的調機跟大機比起來還算簡單,把問題找到就可解決.
uki
  發表於 2014年10月16日 10:01 AM
感謝天殘大指導  發表於 2014年7月30日 11:27 AM
發表於 2014年8月3日 09:44 PM | 顯示全部樓層
377改無刷後,
1.飛起來不定時機身會抖個1-2秒.
2.飛行時聲音變得比較大聲(與HP100相比).
3.飛個2分鐘電池有點燙.
大家改無刷後,有這些問題嗎?
你的無刷配置是什麼? 電變 馬達 我之前為了解決內轉無刷搭配定速電變的振動問題,搞了好久。 結果沒有好的解決方案,俗稱"堵轉"的問題在定速設定時,會造成377的陀螺儀干擾,這個現象在內轉無刷非常明顯,結果就是  詳情 回復 發表於 2014年8月4日 05:40 PM
以我的經驗可以幫大大回大第一、三個問題,第二因為我沒有HP100所以就無法幫您回答了 第一個應該是中聯配件/旋轉頭的膠圈有磨損了,所以才會抖動,我的做法是把原來的膠圈留著然後機頭罩的膠圈切一半,再套上原來機  詳情 回復 發表於 2014年8月3日 11:12 PM
發表於 2014年8月3日 11:12 PM | 顯示全部樓層
btko_0924 發表於 2014年8月3日 09:44 PM
377改無刷後,
1.飛起來不定時機身會抖個1-2秒.
第一個應該是中聯配件/旋轉頭的膠圈有磨損了,所以才會抖動,我的做法是把原來的膠圈留著然後機頭罩的膠圈切一半,再套上原來機頭罩的膠圈外圍,就不再有震動了,如果再有抖動情況可以檢查橫軸或是主軸是否有歪斜或磨損更換即可。
第三個因為馬力加大所耗損的功率變大所以會變燙應該是正常的唷。
以上是我的經驗,給您參考~
發表於 2014年8月4日 05:40 PM | 顯示全部樓層
377改無刷後,
1.飛起來不定時機身會抖個1-2秒.
你的無刷配置是什麼? 電變 馬達
結果沒有好的解決方案,俗稱"堵轉"的問題在定速設定時,會造成377的陀螺儀干擾,這個現象在內轉無刷非常明顯,結果就是會不定時出現機身抖動,尤其是高速的時候。
後來因為入手D10(可以設定油門後),換回舊的華牌10A電變跟外轉黑金剛後就怎麼也不抖了..........................
發表於 2014年8月4日 07:46 PM | 顯示全部樓層
無刷配置,10A電變+外轉黑金鋼馬達
又觀察了幾次,會抖的時間點大約都在由倒飛,左側轉翻成正飛後出現,現在把IDEL油門曲線再降一點,發生的機率又少了一些。再飛看看,再來換膠圈,感謝樓上二位回覆。
發表於 2014年8月6日 04:34 PM | 顯示全部樓層
想請問各位大大,目前我的H377已改黑金剛無刷,加上8.5mm的尾馬,一般停懸時尾巴還鎖的住而且有時候會彈尾,然後大P之後會甩尾,想請問各位先進這樣我可以從哪方面去調整呢?
是從Devo7E的控去調整嗎?  再麻煩各位可以給我一些建議,感謝。
將正負螺距調整平均,也不能太大P,也是有一定範圍的. 請調整十字盤與伺服器連接拉桿即可,. D7E我沒有,我的是D10,H377不可從遙控器調整中立點會亂掉喔.  詳情 回復 發表於 2014年8月7日 08:43 AM
GMT+8, 2026年11月13日 04:18 AM
