樓主: 老銘
idle鎖不住頭
發表於 2006年10月27日 04:16 PM | 顯示全部樓層
往內算第三個孔
發表於 2006年10月27日 05:51 PM | 顯示全部樓層
往外算第2個孔,也抓ㄉ住
發表於 2006年10月27日 09:18 PM | 顯示全部樓層
應該是沒調好了關係啦∼∼∼
發表於 2006年10月30日 11:56 AM | 顯示全部樓層
也有可能是,轉速和PITCH搭配錯誤,產生轉速不足引起左偏!是嗎?個人小見,請參考!
發表於 2006年10月30日 12:18 PM | 顯示全部樓層
先查看idle模式下陀螺儀有鎖頭嗎?
沒鎖的話遙控器沒設定好
有所的話檢查中立點行程pih
發表於 2006年10月30日 02:17 PM | 顯示全部樓層
壓電式陀螺儀的尾舵調整如下:
1.先將遙控器上的尾舵微調(Trim)歸零,左右行程量死點(End point)數值需相同(初期先設100%,如有不足或過多後續再修正)
2.陀螺儀感度初期設定為鎖頭模式85%,一般模式(Normal,或稱為非鎖頭模式或機械模式)75%,後續依實飛調整,每台機體就算型式相同,感度也還是會有差異
3.打開遙控器及接收器電源,確認尾伺服器是位於中點,擺臂及尾舵拉桿必須成為90度,擺臂孔一般為由內算起第三孔,如有降低陀螺儀感度後仍無法解決追蹤(Hunting)狀況時再往內調整
4.調整尾舵拉桿或尾伺服器座位置,以確定尾舵滑套於尾橫軸總行程的中點
5.接著調整左右行程死點,如使用有行程死點調整功能的陀螺儀(如Futaba GY 401、601、611),以遙控器打尾舵到底,再以陀螺儀上的Limited旋鈕調整左右行程死點,如果陀螺儀沒有此功能的請調整遙控器上的End Point,切記遙控器的End Point左右%需一樣,如不一樣代表步驟3的滑套未置於尾橫軸總行程的中點,這個步驟有保護尾伺服器的目的,如伺服器行程量大於滑套行程量,必定會在打滿舵時造成伺服器的負載過大,輕則耗電,重則尾伺服器崩齒
6.以上5個步驟是地面初期設定,接著是實飛調整,先以鎖頭模式升空停懸,此時機體如有左右一直擺頭的追蹤(Hunting)狀況時請降低陀螺儀感度,陀螺儀感度越高越好,一般是於發生追蹤狀況的臨界點再降低5~10%即為最佳感度,一般模式的感度調整也是相同
7.停穩後切換陀螺儀至一般模式,此時尾巴必定偏移,這時以尾舵微調調整至尾巴不偏,這是就是機體的機械中立點
8.抓到機械中立點後降落熄火,接著要做的就是更新陀螺儀鎖頭模式的中立點資料,以Futaba GY-401為例,於陀螺儀感度撥桿位於一般模式下,陀螺儀上的LED燈不亮,快速切換感度撥桿3次至撥桿位於鎖頭模式,此時陀螺儀上的LED會閃爍,代表正在更新,更新完後會變為恆亮,代表更新完成並處於鎖頭模式,此時尾舵及陀螺儀即設定完成
GMT+8, 2026年11月16日 09:46 PM
