樓主: lliu0130
微型直昇機的新基準-亞拓150DFC調校篇
發表於 2014年1月23日 07:23 AM | 顯示全部樓層
謝謝大大詳細的說明,之前買了兩支亞拓的1.3mm六角起子真的很好用,不過我沒注意頭球也要特別的工具拆
我先來去把工具買齊..
 樓主| 發表於 2014年1月25日 11:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lliu0130 於 2014年1月25日 02:13 PM 編輯
尚未換改裝件,早上到社區的學校操場飛了幾趟,衝航道已很好飛又穩,航道穩定好飛不飄。繞八字就當成在福德飛450一樣
150詳細設定,
控 : JR XG11
目前設定值,
感度:12點鐘
滾轉率:10-11點鐘
DR/EXPO:
ELEV/AILE/RUDD:100/0 (六動/七動控 EXPO建議為10)
RUDD : ATV/EPA:125
PUTCH : ATV/EPA: 75
Normal,
油門:0-40-60-65-70
螺距:0-25-50-75-100(我習慣降落時在油門中立點,螺距0度切Hold)
螺距:35-42-50-75-100(如果您是習慣油門拉到0%則用這曲線)
IDLE1:
油門:85%一直線。
螺距:0-25-50-75-100
IDLE2:
油門: 90%一直線
螺距:0-25-50-75-100
 樓主| 發表於 2014年1月25日 06:10 PM | 顯示全部樓層
剛又試了幾趟,這次,
滾轉率:10-11點鐘之間。
感度:12-1鐘之間。
早上自旋略右偏,微調了AILE 中立點
天啊! 又更穩了,轉彎會溜出去的問題沒了,太讚了!
 樓主| 發表於 2014年2月10日 11:56 PM | 顯示全部樓層
150如覺在地面上油門一加就自旋是因電電變預設是快速啟動,請調成超緩慢啟動即可改善。
發表於 2014年2月13日 08:23 AM | 顯示全部樓層
150 所有細節的調整都解說的很詳細真是一篇好文
 樓主| 發表於 2014年2月13日 11:03 PM | 顯示全部樓層
FUTABA 14SG 調整方式
調機時螺距曲線要-100,-50,0,50,100喔!
跟手冊上講的FUTABA系統不一樣是螺距曲線。因為14SG的螺距曲線是-100,0,+100,不是0,50,100
所以
ELEV,AILE : DR/EXPO : 100/0
感度:12點鐘方向。
滾轉率:9-11點鐘方向。從9點開始,覺鈍一次調半小時刻度。
Normal:
油門: 0,30,60,65,70
螺距:-50,-25,0,50,100
IDLE1
油門: 85,85,85,85,85
螺距:-100,-50,0,50,100
IDLE2
油門: 95,95,95,95,95
陀螺儀種類(type)為Normal,
尾舵鎖定模式為AVCS,
Pitch EPA調至65,RUDD EPA:125
在調校篇20/21樓有我的設定可參考。
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
tim950r + 5 給您按個讚!
查看全部評分
GMT+8, 2026年11月14日 06:16 AM
