樓主: uranus36
新買的HSP 94111 PRO問題很大,想請教一下大家
發表於 2014年1月12日 08:34 PM | 顯示全部樓層
uranus36 發表於 2014年1月12日 08:18 PM
我是在淘寶買的,這是我的賣家台灣遙控模型頁 www.rctw.net/item.htm?id=26933136665" target="_blank">http://item.www.rctw.net/item.htm?id=26933136665, 另外還 ...
這個賣家就少碰了...我怎麼沒聽過HSP有過100A電變 我只聽過 45A 60A 75A 80A 沒其他的 其他都是自己改的!!!
箱子裡的車又是這樣!! 我覺得你是買到 (RE-PACKED) 品 可能這台94111已經用過了 噴油換電變 在放進箱子裡賣吧!!
建議你換鋰聚電池(LI PO) 遙控車很少在用LI ION 鋰鐵 直升機或飛行類還比較有可能出現LI ION
發表於 2014年1月12日 08:41 PM | 顯示全部樓層
老實說電變的截止電壓沒有那麼精細,他就只是依照設定的電池類型和節數,偵測總電壓作截止而已,另外如同上面前輩說的如果有自動偵測幾節電池的電變,確實是偵測一開始的輸入電壓做判斷,這種就要特別注意,建議如果可以能用設定卡自己設定節數會比較安全。由於不是每顆電變都有鋰鐵電池截止的設定,不過我還是建議你開LIPO的截止模式計算一下同等電壓作截止,畢竟鋰鐵太過放也是不行的。
回答最上面的問題
Q1.當左前輪是正的時候,右前輪卻很明顯地向右偏,這能夠靠調整右輪的拉桿把他校正回來嗎?
A1.你應該把車子和遙控的電打開看看,原地轉一轉方向,然後方向不動的狀態如果兩輪都稍微往外,那是TOE的角度,是正常的,如一邊較偏,可能要先確定遙控的設定及伺服機都在中立點,然後先將左右拉桿調到等長,再調整伺服擺臂拉桿校正車的直線性,最後再下去調整左右拉桿調整TOE的角度。
Q2.車子來的時候八隻避震器裡面有四隻竟然是上下分離的,好吧,那我自己 鎖上. 只是我不知道裡面是不是要加油????
A2.這個也還好啦,自己動手裝也不錯。
Q3.裝上我的3S鋰鐵電池,把車子架高讓她空轉, 開始轉的時候就聽到(好像是馬達齒跟大齒之間)很大聲的卡拉卡拉的聲音.請問這會是大家所謂的掃齒嗎? 或是馬達齒與大齒接觸不夠緊密? 還是正常的(賣家說的)? 後來我打開大齒的防塵蓋用手去轉動,感覺轉動大齒到某個部位會卡卡的
A3.我建議你一定要拆開看看,只要車子有異音就不要繼續玩了,至於大齒轉到某個部分卡卡,可能是零件真圓度不夠,不過這車的品質價位也就這樣,建議你齒隙稍微調寬鬆一些
Q4.催滿油們大概10~12秒之間,車子一定停掉,電變開始閃爍紅燈(正常是加油時紅燈恆亮,停止時紅燈熄滅),左右轉向還可以動,前後卻是怎麼也不會動了,一定要重開電變的電源才OK.試了一下只催一半的油門,大概可以撐個3~4分鐘,然後也是一樣的情況. 請問這是電變的問題嗎? 問賣家是不是電變的問題,竟然跟我說是沒電...我的3S鋰鐵3個CELL都還有3.2V左右,並且斷電後,我改用一半油門去跑還能跑3~4分鐘,這算什麼沒電? 跟賣家說了我的情況,她竟然又回我說是我的電池C數不夠推不動. 這我就覺得好笑了,就算我的C數不夠,無法供應這麼大的電流給電變,那最多是我的速度快不了,怎麼會是電變不動了?不過這時候電變和馬達四周圍的溫度,大概20幾度而已(用FLUX 86 測溫得到的)
A4.我想建議你用一組市面賣的LIPO電池去試試,因為你說大催油門才會發生停止,半油門卻可以撐3~4分鐘,由於你已排除是過熱問題,我唯一想到的就是C數不夠壓降過大截止的問題。
Q5. 車子架高催油門的時候,會看到左後輪的狗骨很明顯的轉動半徑比別根都大,請問這是要重裝狗骨嗎? (買車的時候我有請賣家幫我四隻都改金屬狗骨並加O-ring在裡面.
A5.這可能是一隻歪很大的狗骨造成的,把他跟別隻對調答案就出來了。
發表於 2014年1月12日 09:03 PM | 顯示全部樓層
我是在淘寶買的,這是我的賣家台灣遙控模型頁 http://item.www.rctw.net/item.htm?id=26933136665, 另外還 ...
我猜是配類似好盈那顆防水SC用無感電變,但是到底是不是真的好盈代工這就難說,不過如果是用好盈韌體,設定卡應該是可以通用的
發表於 2014年1月13日 09:28 AM | 顯示全部樓層
補充一下爭議比較大的電池部分,好盈電變紅色一閃一閃是進入低電壓保護無誤,
不同燈號對應不同狀況,例如綠燈一閃一閃是過熱保護,
建議您可以上好盈官網下載個說明書來參考,
雖然我沒看到100A的電變,但您可下120A的參考一下。
另鋰鐵用在大腳應該不夠力,尤其您車還沒下地只是空轉,
不然這個大輪子會造成的壓降鋰鐵的放電C數應該沒辦法對付!
不然鋰聚都可以收起來不用賣了!參考一下!
另掃齒的部分不用猜,拆開看就知道,如果新車就掃齒…那我會拗整台還給賣家退錢,
不是說這個大齒多難換,而是KIMOGI問題!
如果落地才掃齒那我認了是自己玩「太暴力」,新車就掃齒…那可不行。
拆了如果沒掃齒,間隙也OK,車就是這麼大聲…那就這樣吧!
畢竟每台車傳動順暢度都不一樣,至少能正常跑就好了。
RC的東東「大多數」是一分錢一分貨。
 樓主| 發表於 2014年1月13日 10:24 AM | 顯示全部樓層
kartae86 發表於 2014年1月12日 08:34 PM
這個賣家就少碰了...我怎麼沒聽過HSP有過100A電變 我只聽過 45A 60A 75A 80A 沒其他的 其他都是自己改的!! ...
呵呵,我也是看了版上有些人的介紹. 發現鋰鐵的快速衝放的特性不錯,才會想用這個的.
 樓主| 發表於 2014年1月13日 10:36 AM | 顯示全部樓層
joeworld 發表於 2014年1月12日 08:41 PM
老實說電變的截止電壓沒有那麼精細,他就只是依照設定的電池類型和節數,偵測總電壓作截止而已,另外如同上 ...
謝謝你的分析啊, 今天我會先去模型店買買看有沒有好盈設定卡,看看它到底是不是好盈的東西.  至於狗骨...好吧,看來還沒完車就要先學修車了. 我得先找找看有沒有教學的影片可以看.呵呵.
Q1, 所有的電變設定一定都要透過設定卡來設定嗎? 還是有其他方式? 譬如說把電變跟電腦直接連接?
GMT+8, 2026年11月16日 09:36 AM
