樓主: disciple
我也跳進 MiniCp 的火坑了
發表於 2013年11月29日 11:52 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年11月29日 10:55 AM
如果接 880DS,電池調小一點就好了嗎?充電電流要多少 A 才安全?
一般建議電池C數的1/10,例如20C電池就用2C充,不趕時間的話可以用比較保守一點的方式只用1C充~
例如:一顆1S 400mAh 25C就用2.5C充,400mA*2.5=1000mA=1A~
2顆1S 400mAh 25C並充就用2A,3顆1S 400mAh 25C並充就用3A。。。以此類推~
小機子的電池小弟會建議用UN-A6或UN-A9這種獨力充(分壓充),這也是最大8A只是要外加電源供應器,由於不需要做平衡所以沒有反覆充放電的動作,充電快又不傷電池,要充幾顆就插幾顆,而且支援熱插拔(意思是任何一顆電池充飽都可以馬上拔下來換一顆充)~
P.S:並充最好用安全並充版(有保險絲保護),一定要注意並連時每一顆電池的電壓都差不多~
千萬不要拿充飽跟沒電的電池並聯,否則在剛並聯的時候充飽的電池會對沒電的電池點瞬間大電流放電,意思也是沒電的電池會被充飽的電池瞬間大電流充電,不管是大電流放電或大電流充電對電池都是很傷的~
發表於 2013年11月29日 11:57 AM | 顯示全部樓層
dara 發表於 2013年11月29日 11:37 AM
小弟也有那個一拖三
研究了一下接頭,如kuntan大大所言呢!!
真的耶~小弟還看到60的~
 樓主| 發表於 2013年11月29日 12:20 PM | 顯示全部樓層
我已找到方法,把 USB 電線剪斷,用 JST 連起來,仍然能用電腦充電,用充電器充的話,拔掉 JST,其中一端插到充電器,選其他類型的電池,調到 5V,搞定。
發表於 2013年11月29日 12:21 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年11月28日 08:52 AM
我原先也排斥迷你機,雖說耐摔,但機板卻不耐撞,電子電路,尤其小塊的,是不耐震的,機子跟水泥相撞,機 ...
機板撞壞不用說,就算沒撞過控制主馬達的電路很容易出問題
 樓主| 發表於 2013年11月29日 12:58 PM | 顯示全部樓層
no1taxi598 發表於 2013年11月29日 12:21 PM
所以我不敢連續飛,那個馬達飛一趟就有明顯熱量,即使我只有顆電池,帶一顆到地下室飛完就算了,上去做其他事,上樓過程中利用電梯的風扇幫它散熱,過一陣子再下去飛第二趟。
發表於 2013年11月29日 04:33 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年11月29日 12:20 PM
我已找到方法,把 USB 電線剪斷,用 JST 連起來,仍然能用電腦充電,用充電器充的話,拔掉 JST,其中一端插 ...
D大~小弟不太懂您的意思耶~
您是說要用電腦USB輸出的5V直接接到電池嗎?
鋰電池一個CELL最高只能充到4.2V,充到5V會很危險喔~
GMT+8, 2026年11月14日 01:13 PM
