樓主: m700
從IOM等級規則來學習帆船: 討論 (1): 吃水深度
發表於 2013年11月13日 07:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jaman 於 2013年11月13日 09:59 PM 編輯
1.重鎚+中央板最大重量不得大於2500克,我會取重鎚2300g+中央板420mm(中央板如非碳纖,二者合計可能趨近2500g),用較輕的材料作船身材料(只能用木頭,玻纖或塑膠,我會採玻纖)
2.吃水深度(60mm max),在設計時水線下深度採55mm,則面積約為2500cm3/5.5cm大概約454cm2(450cm2),以加大船身面積,減少吃水深度,亦可由增加出來的面積減少側傾的狀況
3.訂定電裝及收線裝置(含滑輪),這樣才能確定電裝重量,以供偷甲板上的重量參考
4.確認帆具重量(不含mast,boom,jib),以c帆27dm為基準,較輕薄膜帆布為重量參考(如以a帆為基準,萬一使用c帆,則會過輕)
5.為什ㄇmast,jib,boom最後檢討,因為這三樣沒規定材料及高度,長度,可以儘量偷輕,夠用就好,把重量用到剩下10幾20出頭克,剩下的給繩子用....
700大,這ㄍ申論題答案合格ㄇ?
發表於 2013年11月13日 09:27 PM | 顯示全部樓層
jaman 發表於 2013年11月13日 07:21 PM
1.重鎚+中央板最大重量不得大於2500克,我會取重鎚2300g+中央板420mm(中央板如非碳纖,二者合計可能趨近2500g ...
哇!..想的這麼仔細!
啊~你是開始要做IOM的船了喔?...
發表於 2013年11月13日 09:29 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jaman 於 2013年11月13日 09:31 PM 編輯
先胡思亂想一下,因為......想像是不用花錢的....
不過,我覺的最難搞定的應該是船腹的型狀,因為遷涉到排水體積的問題
發表於 2013年11月13日 09:56 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013年11月13日 10:09 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 m700 於 2013年11月13日 10:17 PM 編輯
很厲害你有想到很多細節,而且都依據規定分配各部位的重量.如果您上網去看別人怎麼做帆船,他們也會遇到同樣的問題.最討厭的是做起來的東西往往會有誤差.隨著經驗豐富誤差會越來越小.說以一邊作一邊拿著磅秤來控制體重,frp樹脂都很”捨不得使用”,害怕一不小心”體重過胖”.在第二題的地方覺得應該是4000/5.5=727.27cm2因為船身體的全部重量4000g. keel使用碳纖製造會比較划算,這樣會比較節省重量.ABC面積的部份我覺得很不合理,彼此之間相差實在是太大了.在真實的情況之下(在我們的蓮池潭)可能一年下來每天都穿A,至於BC一年可能穿不到幾次.如果我可以確定ABC之間的差別,會把他們安排比較接近一點.
無論如何,這一份”作業”實在太棒了,不管後來又沒有著手去做,至少有用腦袋去想過這些問題.也因此會帶來很多細節上面的了解,這些都可應用在你現在/未來的帆船上面.
發表於 2013年11月13日 10:23 PM | 顯示全部樓層
4000/55對齁,真是的,怎會沒想到ㄋ.
其實算4000/60也可以,因為水線下的體積也會減少相對體積的水重量,所以船體實際水下深會不足60mm
GMT+8, 2026年11月20日 10:22 AM
