樓主: 9527+1
技術討論(2)..前帆的功能是什麼?
發表於 2013年10月31日 07:29 PM | 顯示全部樓層
加重壓鉛有一些問題.船的排水量增加.無形多了一些重量.重心增加而且後移.那也得本身帆裝可調配
 樓主| 發表於 2013年10月31日 10:04 PM | 顯示全部樓層
r樑 發表於 2013年10月31日 07:29 PM
加重壓鉛有一些問題.船的排水量增加.無形多了一些重量.重心增加而且後移.那也得本身帆裝可調配 ...
r樑兄,我們還沒看到你的報名資料ㄋㄟ,快帶你的RG65來報名吧!
發表於 2013年10月31日 10:22 PM | 顯示全部樓層
大大講的沒錯,看來這樣的改變帶來很多缺點,但是如之前所說:所有的改變都有他的優和缺點(加分和扣分).壓鉛重量的增加和keel的加長會改善帆船的rightingmoment,翻成中文大概是”扶正力距”,也就是抗傾斜的能力.換句話說如果面積大家都一樣,裝上這重鎚就比較不容易被吹到傾斜超過正常(30-35度),或者換一個角度來說如果大家的傾斜角度都一樣那麼你可以穿著較大面積的帆布來獲得更大的動力.以上所講的差別都在很少的百分比內,所以ABC rig每一張布的差別都要掌握得很精準(或許就像變速箱的齒輪比,從第一檔到第三檔,齒輪比例要很順).
重心往後移可以方便planing,當然mast tilting(桅桿後傾?)是一定要調整來符合CG改變的距離.所以之前記得我說過CE和CG是不同的,在你所提到的議題剛好就可以看到實際的例子.排水量的增加的確會提高船在水中的摩擦和阻力並且因為”體重增加”降低啟動的速度,不過如果用計算來看(或直接用”準的”),一艘海風號的船身增加150g左右(大概是5%整體重量)可能會增加吃水深度1mm~2mm,就算誇張一點增加高達5mm還很划算,因為上面所講到這2-3優點就值得這樣子的犧牲.搞不好一個人為在操作和策略上錯誤所帶來的”懲罰”就大大的超過吃水深度的”懲罰”.
所以說整體看來這些優點有它的存在意義和價值.最怕的是如果不懂得去善用它的優點,同時被他的缺點所困擾,那麼這樣子的改裝就沒有意義.在別的網站可能有聽到說這重鎚沒有很好用,我在想原因可能就是在這裡.
發表於 2013年11月4日 10:31 PM | 顯示全部樓層
m700 發表於 2013年10月31日 10:22 PM
大大講的沒錯,看來這樣的改變帶來很多缺點,但是如之前所說:所有的改變都有他的優和缺點(加分和扣分).壓鉛 ...
較重的壓鉛適用的要素.是否用於浪大或者該帆的最大風速間?
發表於 2013年11月5日 12:25 AM | 顯示全部樓層
r樑 發表於 2013年11月4日 10:31 PM
我覺得壓鉛(bulb)的重量和keel的長度可以提供RightingMoment(RM)讓帆船比較不會傾斜.產生的作用基本的原理=重量x keel的長度.換句話說在RM不變的情形之下,如果總量夠大keel就可以短一點,或者說如果keel夠長那麼重量就可以少一點;只要兩者相乘的結果是一樣.我們都知道東西越輕越會跑,壓鉛是一個不得不的妥協(懲罰)因為沒有他帆船就倒下去.可是有他的話又會讓帆船跑得更慢啟動也更慢. 什麼叫做剛剛好? 原則上只要帆船不會倒下去就可以了,可是自然界的風每天都不一樣.理論上我們每天所裝的bulb大小應該都不一樣,可是這樣我們要帶好幾個bulb出門.最理想的是:它可以如同無段變速隨時都在增加減少(就如同”魔鬼終結者”電影當中的壞人).在現實的情況之下有些人會做兩個或三個來做搭配(就像我自己就有兩個).外面的玩家有兩種方式來面對這個問題: 1.不管它,反正買來的時候就這樣的,而且自己去改變太麻煩. 2.被規則所限制(classrules)所以能夠變化的範圍就只能在規定以內.IOM如果沒記錯的話規定吃水深度42cm(也可以說keel的相對長度),整體的帆船重量至少4000g,這可能就是要針對這個問題.如果你的對手RM比你大,光是在帆船設備你就輸定了,除非你用開船的技術和策略把它的優勢”吃回來”.至於風的速度的大小相對於bulb重量的關係,這就看規則的限制了.如果你是”沒有規則的那一種”(就像我一樣)那麼bulb大一點會比較划算,因為RM就會比較大,RM比較大的話,帆面積就可以”相對來說比較大”.帆面積就等於賽車的引擎馬力,通常是越多越好(只要你控制的住).所以說這個邏輯是一步一步來的.換一個角度來看,假如A帆最大可以承受3.6m/s風速,如果超過的話帆船傾斜會嚴重到反而跑不動(因為被壓死死的).這時如果把bulb加大直到傾斜的程度可以回到30-35度上下,帆船就會開始跑起來,而且跑得很快,因為馬力十足.相較之下對手如果沒有加大bulb,他可能只能穿B size,造成他的”馬力”比你小,結果就是跑輸你.bulb加大所帶來的缺點我們上次好像有講過,在風的速度很大的時候,這些”懲罰都很便宜”.或許就好像人有錢的時候可以稍微奢華一點,過得比較爽,反正沒差那麼一點點小錢.(不知道這樣的比喻是否恰當?)
據我所知,如果有規則限制,比如說:A最大不可以超過xx面積,而且當天風超級小,帆船的傾斜10度不到,那麼這時候bulb大反而不划算(重拖),如果可以的話換小一點的可能會比較划算(如果規則沒有不准的話).
Bulb可不可以幫忙抗拒大浪? 當大一點會吃水比較深,所以比較穩定.可是重量需要很大才能夠換來足夠的深度.倒不如用一個船寬(beam)比較窄的身體,就如酋長號相對於海風號,因為他的船身吃水深度比較深.如果你去看海上石油鑽油台吃水深度就可以了解這個道理,大風大浪時他搖晃起來還可以,可是其他船可能都會掛了,即便船的排水量跟他差不多.
發表於 2013年11月7日 03:44 PM | 顯示全部樓層
上次跑船感覺船有些往下風.回家把前帆改小兩公分.結果今天再試變成上搶.這就是用(準的)開起來有點不習慣.跑迎風時不時都要動方向舵.大家也來談談你的船.是調成上搶或下掉?
GMT+8, 2026年11月20日 12:19 PM
