樓主: 9527+1
技術討論(1)..主帆的收帆角度
發表於 2013年10月25日 09:22 AM | 顯示全部樓層
shm 發表於 2013年10月25日 01:21 AM
原來這個可以調喔
我以為是風的問題
要怎樣調整?
這個話題應該是比賽帆船的重點, 如果要跟別人比賽的話, 逆風的角度應該是不可少的 . 因為別人爬比你上去你就不用玩了. 在很多的論壇 經常有人在討論前後帆的面積比例. 但是常常忽略到另一個重點, 也就是帆船的側面中心和帆面的作用中心. 這兩個東西是不同的. 如果有飛過飛機的人就應該知道中心的重要, 在我們帆船這個領域中也是一樣的問題. 大部份的人只有去秤飛機的主翼前1/3 但是卻沒再想作用面積的落差. 如果拿幻象戰機來說 就不是用前面1/3, 因為主翼也是尾翼. 另1種方式來看待就是把三角型飛機翼當成翅膀黏在升降上面. 在翻船的世界裡帆面也是這樣. 前後凡應該看成三角翼, 也就是不分前後. 船本身的重心是在水面下面的keel和rudder的總面積 (當然, 理論上也要算到帆船水線下面的船身部分). 所以現在有兩個中心要考慮, 一個甲板上的帆面, 另一個是水下面的側面中心. 當甲板上面的比較前面那麼就會有往下風處的傾向, 相反, 如果在比較後面的話帆船就會有往上風處的特性. 如果要開起來很舒服, 不偏上也不偏下風處的話, 這兩個重心應該重疊在一條垂直線上面. 可是就如賽車一樣, 東西就是要開起來有點超過極限又沒超過 才會逼近它的性能的最高點, 因此我個人的偏好就是把帆船調成會往上風處, 然後再用rudder修正偏離, 這樣的調整危險在於容易進入禁航區而產生失速停擺 (別人就從後面8過去了). 水面下則重心是不可以調整的因為全部都做好了(除非您個人DIY動手腳), 但是我們可以去調整甲板上面重心來產生偏差(offset)以方便達到我們要的結果. 其中一種方法就是mast前後傾斜. 因為中心也會跟著傾斜(往前面傾斜中心就往前, 往後面則相反)就如同F-14戰機一樣 . 另1種方法就是前後帆面的夾角偏差, 如果夾角比較開的話, 作用力就會比較小. 所以我們常常聽說前面的角度要大於後面的角度 就是為了達到這個目的. 不過要小心因為夾角過大會提早失速,也就是靠近最大逆風角的時候 前帆會開始抖動不停, 這時動力就停掉了, 只剩下後面的在推, 而且越推會越進去死胡同(卡死了) . 前後角度偏差應該是屬於個人的品味問題, 只要按照以上原則應該就對了.
   結論, 理想中的帆面中心和水下方重心一開始應該是在一條直線上面, 然後再用調整的方式來達到你想要讀結果. 很多船友可能感覺到怎麼調都調不出來,原因可能是兩個中心偏差太離譜難怪跳不出東西來. 如果要測試看看是否在平衡狀態下,你的帆船應該是放開遙控器還能夠一直直線的跑跑越遠越好. 達到這點後再來開始做調整, 因為在這之前一切都是沒有意義的. 帆船世界裡所有原理都是一個原則, 沒有所謂的規定非怎麼樣不可. 我個人感覺是: 好的帆船(或者帆船手) 是由很多小細節所組成的, 因為帆船從上到下都是一大堆"貓毛"的東西, 其中單一或許不怎麼重要但全部加在一起就是輸贏的差別.
發表於 2013年10月25日 12:50 PM | 顯示全部樓層
帆面中心是像下圖那樣量嗎?(英文實在是不太行)
發表於 2013年10月25日 02:04 PM | 顯示全部樓層
以下這篇由Triplane發表在BBS.5iMX.COM論壇的文章可以參考一下.
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
發表於 2013年10月25日 04:12 PM | 顯示全部樓層
shm 發表於 2013年10月25日 12:50 PM
我個人認為有兩種方法可以來算出中心的位置. 不過在這之前要先去討論兩個東西的差異: CG(center of gravity) 和 CE(center of effort). CG是從質量的角度來考慮中心位置, 而CE是從作用力的中心來考慮中心位置. 比方說在船艙裡面電池的改變位置會去改變CG但是不會去改變CE, 因為從外面看起來船的外型並沒有變. 我們可以拿飛機來比, 一般人是改變電池的位置讓飛機的重心剛好跟它的作用中心在同一個位子上, 這麼一來飛機就不會重頭也不會重尾. 當帆船傾斜時側面的推力作用在CE上面, 水下面的keel和rudder可以幫忙帆船身體減少側面方向滑動往下風處就像火車的鐵軌一樣. 當帆面CE偏向後方就會像翹翹板一樣把船尾按下去然後船頭指向上風處.
外國的國際帆船高手說過一句話: 高手是跑出來的不是算出來的. 往往很會跑的人不一定會算數學, 而那些很會算的人也不一定很會跑船. 那我們遙控帆船的朋友應該怎麼樣? 個人的感覺是: 要去瞭解基本的原理, 至於算數學的部分就留給專家們來做. 更況且賣到一艘船的時候廠商不一定有提供他的側面CE的位置, 一般人都按照說明書組裝就下去跑了. 如果基本原理了解 的話那麼跑船久了 你就知道你得位置在哪裡, 然後再根據你的偏好去增加或減少前後帆面的比例. 所以在這邊跟別人跑是很重要的, 因為沒有相對參考的話你根本就不知道您的逆風-順風 夠不夠. 基本上如果別人做得到 照理講你的船也應該做得到, 只是調整上的問題而已.
 樓主| 發表於 2013年10月25日 05:15 PM | 顯示全部樓層
天啊!..帆船比直昇機還複雜!...
發表於 2013年10月26日 01:38 PM | 顯示全部樓層
這張圖如果是實體畫出
前帆說不出哪裡怪
畢竟我不會說那種理論  而是實戰調整
GMT+8, 2026年11月20日 10:37 AM
