樓主: r樑
遙控器一問
發表於 2013年10月23日 09:18 PM | 顯示全部樓層
我知道發射有阻抗匹配的問題,但接收應該是沒有
發表於 2013年10月23日 09:26 PM | 顯示全部樓層
9527+1 發表於 2013年10月23日 07:02 PM
天線加長應該和波長無關吧?...
其實在電子學方面我也是很外行, 但是網路上有人在賣加長的天線, 這可能是要給我們外行人用的巴? 我用來改裝的大概有15 cm, 而且前面有一段銅管不知道是拿來幹什麼用的?  反正改裝之後就很好了. 不過在萬年季的時候有架設一些鐵架, 結果一靠近就開始干擾(感覺功率變比較弱). 最近這一陣子我都換上 FRsky2.4G, 結果就完全好了, 我在想可能這個牌子的功率比較強.
發表於 2013年10月23日 10:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethsu 於 2013年10月23日 10:05 PM 編輯
有些改裝用的天線的確是有效果的,因為是天線內部用了特殊的連接方式將天線加長,天線增益就出來了。
可能是用底部加電感的方式將天線改成 5/8 波長的天線,甚至做成兩段或三段堆疊的形式,天線增益數值就跟著放大了。
天線增益是最有效的發射方式,能夠相當將輸出功率給放大了,舉例說一個 100mW 輸出配 0dB 1/4 波長天線的遙控器與 50mW 3dB 5/8波長的另種遙控器,其發射出來的電場強度是相同的。
有些天線會多一段銅管哪是為了增加一段地網的效果,成為共 1/2 波長的偶極天線,天線增益也會提高一些。
天線增益高時會有一個無法控制的惡果,也就是會有明顯的方向或指向性,增益低的天線輻射出來的電波場型是球形的,但高增益的天線的場型就為扁平型。
所以遙控用途的遙控器天線不要用太高增益的天線,天線角度一沒調整好可能就會失控。
發表於 2013年10月23日 10:23 PM | 顯示全部樓層
好深奧....
發表於 2013年10月24日 07:57 AM | 顯示全部樓層
kennethsu 發表於 2013年10月23日 10:01 PM
可能 ...
感謝這位老師的指導和解釋. 難怪有時會有些角度, 特別是比較遠會時候產生干擾. 但是看來我的發射模組功率不夠強, 這應該無解,不管用哪一種天線都一樣.
發表於 2013年10月24日 01:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethsu 於 2013年10月24日 01:20 PM 編輯
如果是干擾的情事那大半的可能就不是功率與天線的問題,而是調變編碼的方式。
所有廠製的遙控器都要符合法規不得大於 100mW,在這個條件下發射器產生的諧波或雜波也不會大。
調變編碼各廠家都有不同的方法,例如 DSM 或 FASST 等方式,在這裏我也不便說哪種是最好又哪種最差。
但可以說的是在 2.4G 的頻段下其調變有定頻、跳頻與散頻這三種方式,以接收機抗擾能力來說定頻是最差,散頻的效果是最好。
這就像以前的低頻段遙控有 AM、FM 與 PCM 三種調變,其中就以 PCM 的防干擾效果最好。
可以去網路找用各家產品做干擾測試的影片或文件來看,或自行做個小實驗。
在船聚還在岸上時,每個人先將控設定為低功率的測距模式後,在觀察自己的船是否會被別人所干擾。
以干擾這來說一般小廠雜牌控會比不上大廠高單價的產品,可靠度當然也是有差。
GMT+8, 2026年11月20日 10:57 AM
