樓主: 王冬天
no控.怎麼檢查??.嚇死我了!!
發表於 2013年10月31日 01:24 AM | 顯示全部樓層
基本上大機才會用到外接bec...一般電變的bec足可應付450
不過我懷疑你的電變有問題,造成電變的bec不穩
所以,你要嘛買一顆好的電變,不然買一顆外掛bec
我飛大機,我用卡斯特PRO...但這棵大顆,450不好裝
你可以去拍賣搜尋適合的!!
發表於 2013年10月31日 02:22 AM | 顯示全部樓層
使用華牌遙控器多年來發生 NO 控多次,WK系列到DEVO都會,現在都不太用了,除非要飛舊的華牌機,拆開來跟其他牌子比一比就知道了,NO控輕則摔機重則傷人(傷己),華牌雞現已不太敢買了。
發表於 2013年10月31日 11:25 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 華哥 於 2013年10月31日 11:36 AM 編輯
也有可能是線路快要斷裂造成各伺服器供電不足,還以為是NO控,害我摔三次,結果檢查是電池的線路已經快要氧化斷裂,線斷在包皮裹都看不出來,而且這棵電池也是新買的,是不是放久了線路氧化斷裂,造成供電不足,可是奇怪在地上檢查都很正常,有時在空中飛也是正常,有時就給你摔,就是找不到那裡出問題,所以結論新買來的東西,還是要仔細檢查看看..我是如何發現出來的,當時在飛的時候要摔機前覺得好像沒有辦法控制遙控器,我就測試伺服器看起來正常都會動,結果用手抓伺服器的原盤怎麼 沒有力,原本以為是這棵伺服器壞了,結果用手抓另外幾棵伺服器也是沒力,我想不可能才剛充完電,電表測量也是正常,結果仔細檢查電池線路發現到包皮前有一點點黑黑的,用手拉一拉快要斷裂了,沒想到就是這裡出問題,沒有經過這幾次的摔機我看是找不出毛病來,所以說不要說我,我看就連高手可能也會摔個幾次才會把毛病找出來...
 樓主| 發表於 2013年10月31日 03:27 PM | 顯示全部樓層
經過這幾摔...也只剩下電變了!!...昨天~換上另一個電變...截至6趟飛行皆平安...應該真的是電變BEC的問題!!
只能說學經驗了...
感謝所有大大寶貴的經驗分享~~感謝!!
發表於 2013年10月31日 07:40 PM | 顯示全部樓層
恭喜找到原因了,10樓 linci一語中的!
GMT+8, 2026年11月14日 01:50 PM
