樓主: wangwy
請教一個 JR 遙控器, D/R, EXP 設定的問題
發表於 2013年10月17日 03:16 PM | 顯示全部樓層
兩段是大小動開關,三段是特技開關(idel或F-mode隨開啟自動切換pos0, pos1, pos2必須設自動AUTO)
發表於 2013年10月17日 07:10 PM | 顯示全部樓層
功Jr遙控器功能開關都可指定,還有在設定時扳到對應的開關時會跟著跳,你會知道正在設定的是哪個開關的功能。有顯示sp0-sp2表示你指定的開關有三段,試著扳扳開關看看就可以知道是哪個了!
 樓主| 發表於 2013年10月17日 09:52 PM | 顯示全部樓層
我的搖控器是 JR 9303 2.4G, 應該跟台灣的 9X2 一樣.
1. 跟隨副翼、升降、尾舵的獨立開關切換,通常各自都有三段。
我覺得奇怪的地方就是, 這三個開關各自可以設計三段, 但是開關就只有 0跟1. 就是只可以選 POS-0 跟POS-1, 那POS-2怎麼選?
說明書不是很清楚, 只寫 POS-2是在 AUOT時用.
2. AUTO,跟隨飛行模式(F-MODE)開關,三控制面一起連動切換,通常有三段,但是可配合第二根開關變成更多段。
我有試著改成6段, 就是把 F-MODE 再加上 GEAR 的SW. 但是問題又來了. 每一般都只有 POS-0, POS-1跟POS-2可以選.
也就是說, 實際上怎麼選, 都只有三段. 例如我設定如下
           GEAR SW=0,  F-MODE=0, POS-0
           GEAR SW=0,  F-MODE=1, POS-1
           GEAR SW=0,  F-MODE=2, POS-2
           GEAR SW=1,  F-MODE=0, POS-0
           GEAR SW=1,  F-MODE=1, POS-1
           GEAR SW=1,  F-MODE=2, POS-2
其實結果 GEAR SW 有沒有用都一樣, 因為怎麼選都只有POS-0, POS1跟POS-2三種曲線.
所以六段或是更多段, 好像沒什麼用.
我在設定時, 扳開關是有跟著跳, 但是就只有 0 跟1 跳.
我看說明書, 感覺寫的不是很清楚. 就算是英文也一樣. 比起車用的遙控器差太多了.
我看FUTABA 4PKS 的說明書, 大概有 JR 的兩倍厚. 直昇機不是更複雜嗎? 還是有其他可以參考??
發表於 2013年10月17日 10:08 PM | 顯示全部樓層
我記得那個要搭配 F-Mode Extra 去做設定
連同 normal / hold 跟 四組 F-Mode 加起來一共六種組合
可以設定各別對應上述六種飛行模式設定,我也沒實作過,您可以試試看
 樓主| 發表於 2013年10月17日 10:28 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2013年10月17日 10:08 PM
可以設定 ...
我就是用在 F-MODE EXT 設定, 變成6種組合了. 然後在原本設AUTO的地方變成6組, 但是每一組都只可以設 POS-0, POS-1跟POS-2才覺得奇怪
發表於 2013年10月17日 10:35 PM | 顯示全部樓層
9X2 好像就是 pos 0 1 2 共三種組合設定 (依稀記得 dsx9 dsx9II 也都如此?)
11X 就有 8 段可設 P0-7
dsx7 好像更少,只有 0 與 1 兩種
GMT+8, 2026年11月14日 02:04 PM
