樓主: disciple
請教分壓線接頭 JST-XH 有正反之分嗎?
 樓主| 發表於 2013年10月2日 08:58 AM | 顯示全部樓層
補充,分壓板的分壓線跟分壓板是分離的,所以,看出貨廠商給你上圖的哪一種分壓線,如果是上圖第二種,無法用在 Mega Power,我試過用磨的,把厚的那一邊磨薄一點,快磨到銅片了,雖然勉強可以插進去,但很容易彈出來,
發表於 2013年10月2日 01:08 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年10月2日 08:58 AM
補充,分壓板的分壓線跟分壓板是分離的,所以,看出貨廠商給你上圖的哪一種分壓線,如果是上圖第二種,無法 ...
插不進去,本來就是不相容了,就要換接頭。除非很熟,否則不建議硬搞。
你原意正負方向相反,我是告知正負方向的重點就是認排線顏色來對應接頭標示的正負極,這樣回答應該有幫忙解決到你過去錯誤的疑惑吧!
 樓主| 發表於 2013年10月2日 02:04 PM | 顯示全部樓層
dksw 發表於 2013年10月2日 01:08 PM
你原意正負方向相反,我是告知正 ...
所以結論是,那塊並充板沒有問題,單純只是分壓線有不同規格而已,看清楚就好,正負方向正確,但插不進去,表示要另外買正確的分壓線。
發表於 2013年10月2日 03:20 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年10月2日 02:04 PM
所以結論是,那塊並充板沒有問題,單純只是分壓線有不同規格而已,看清楚就好,正負方向正確,但插不進去 ...
並充板學問不會太大,就只有幾個重點:
1. 1對多少顆的並聯
2. 分壓線路接法是PL8出場專有的FMA, 或是其他通用的XH, 或是可調式
3. 分壓線接頭方向是最右邊是 - 或是 + (或換個方式說,負極是在最右邊或是在最右邊)
4. 各個分壓線路是否有貼片自復型保險絲做異常保護
5. 接電池分壓線的接頭規格 (除了XH外還有TP, AQP, EH)
所以結論是分壓線非常重要,你充電器10S也可以用6S或8S的並充分壓板,反之充電器6或7S也可以用8S的並充分壓板。接頭插不進去就要買正確接頭的分壓線,正負方向接法也要正確。
能否與充電器相容可以使用,重點只有FMA或XH模式是否對應正確,以及分壓線正負方向腳位對應是否正確而已。
我們出售的高階並充分壓板或並充板是市面上唯一可調式,所以我們才敢號稱萬用型(通用型)。你只要正確設定FMA或XH模式,使用正確的分壓線,它可以適用於市面上所有的充電器。
 樓主| 發表於 2013年10月2日 03:40 PM | 顯示全部樓層
dksw 發表於 2013年10月2日 03:20 PM
並充板學問不會太大,就只有幾個重點:
1. 1對多少顆的並聯
我之前買的數鉅雙並充板,要選 PL8 或 Mega Power 模式,就是 FMA 或XH 的差別?
發表於 2013年10月2日 05:02 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年10月2日 03:40 PM
我之前買的數鉅雙並充板,要選 PL8 或 Mega Power 模式,就是 FMA 或XH 的差別? ...
是的,PL8就是FMA,Normal就是XH
你要使用 MegaPower 就要設為 Normal 模式,然後把分壓線的對應腳位弄對,就一定可以。
這個萬用並聯分壓板或併充板,至今還沒有碰過不能用的場合,是市面上唯一相容於所有充電器的並聯分壓板或併充板。有些飛友最近賣掉PL8換成4010DUO或308DUO,這個板子切換成Normal就可以繼續使用。當初如果購買PL8專用的,現在就被綁死,要重新購買了。
GMT+8, 2026年11月7日 01:57 AM
