樓主: sharpt15
鋰電池觀念問題請教~~~~
發表於 2014年9月23日 01:05 PM | 顯示全部樓層
請教一下各位,T 牌 11.1V 20C 2200mah,我都用 3A 充電,切 3D 飛,一顆要充二十分鐘以上,是否可以用大一點的 A 數來充?
忘了講~小弟都是用4.4A充~  詳情 回復 發表於 2014年9月24日 10:41 PM
充電電流一般建議不要超過C數的1/10,以您提的2200mAh 20C為例就是不要超過20C/10=2C,也就是2200mA*2=4400mA=4.4A~ 有前輩建議不趕時間的話用比較保守的1C充電~  詳情 回復 發表於 2014年9月23日 04:00 PM
發表於 2014年9月23日 04:00 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年9月23日 01:05 PM
請教一下各位,T 牌 11.1V 20C 2200mah,我都用 3A 充電,切 3D 飛,一顆要充二十分鐘以上,是否可以用大一 ...
發表於 2014年9月24日 10:41 PM | 顯示全部樓層
忘了講~小弟都是用4.4A充~
以前都用 3A 充,等好久,原來可以用 4.4A 充,這樣明顯快多了,謝謝  詳情 回復 發表於 2014年9月25日 08:45 AM
發表於 2014年9月25日 08:45 AM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2014年9月24日 10:41 PM
忘了講~小弟都是用4.4A充~
不用客氣~ 如果充電W數夠(充電電流夠)配合並充板的話,可以用同樣的時間充多顆電池這樣更快~ 小弟之前用UN-A6配合保姆,雖然一次插滿6顆電池不用一直換,可是一次只能充2顆,自動分3 次充也要一個多小時~ 現  詳情 回復 發表於 2014年9月25日 04:46 PM
發表於 2014年9月25日 04:46 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2014年9月25日 08:45 AM
不用客氣~
現在用PL6開4.4A並充6顆,一次充6顆只要二十幾分鐘~
P.S:並充板建議用有自復保險絲+動力保險絲的安全並充板~
您好,我也有高階並充板,有 350W 的 DP625,有 880DS 和 886DS,一開始用 DP625 並充多顆 3S 2200mah,但有些電池的分壓線很短,並充不方便,隨著電池陸續壞掉後,想找六顆相同的電池已不可能,最後變成前一晚用 88  詳情 回復 發表於 2014年9月26日 08:56 AM
發表於 2014年9月26日 08:56 AM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2014年9月25日 04:46 PM
不用客氣~
您好,我也有高階並充板,有 350W 的 DP625,有 880DS 和 886DS,一開始用 DP625 並充多顆 3S 2200mah,但有些電池的分壓線很短,並充不方便,隨著電池陸續壞掉後,想找六顆相同的電池已不可能,最後變成前一晚用 880DS 一顆一顆充,反正時間多的是,一顆一顆充平衡最好,隔天出去在飛場也是一顆一顆充,並充板很少在用,只有在冬天不確定隔天天空狀況,才會在出門前用 DP625 和並充板,這種情形不並充不充,而且三台充電器同時開。
並充時容量不同沒關係,只要S數對就好了,不過一定要一樣類型的電池,例如鋰電跟鋰電並充OK,鋰電跟鋰鐵就不能並充~ 例如:11.1V 2200mAh 20C、11.1V 2250mAh 25C、11.1V 2300mAh 30C是可以並充的,只是充電電流要取  詳情 回復 發表於 2014年9月26日 12:48 PM
GMT+8, 2026年11月14日 08:53 AM
