樓主: sharpt15
鋰電池觀念問題請教~~~~
發表於 2013年9月28日 02:34 PM | 顯示全部樓層
想再問一下
要以1C充一顆6S (22.2V)的2200mAh電池,相當於用2.2A去充
通常電壓抓個平均4.0V,6S就是24V
24V * 2.2 A = 52.8W
所以我如果拿一台只有50W的充電器來充
是不行的, 是這樣嗎?
感謝樓主跟linci大的分享
小弟獲益良多
 樓主| 發表於 2013年9月28日 02:43 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年9月28日 01:56 PM
一般建議最大的充電電流不要超過C數的1/10,有些大大也會建議保守一點用1C充就好了~
例如:11.1V 2200mAh  ...
像Prolux DIGI-LB6 AC/DC 8A 充電器規格如下:
1~6Cell 鋰電池 ( 3.7V~22.2V) 1~6Cell 鋰鐵電池(3.2~19.2V) 內建Li-po / Li-Fe 平衡充及其連接端 內建有大型冷卻風扇
充電電流:0.1~8.0A
經過換算(22.2V(以最高電壓)*8A=177W)
這樣對嗎?
 樓主| 發表於 2013年9月28日 02:45 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sharpt15 於 2013年9月28日 02:51 PM 編輯
leif1209 發表於 2013年9月28日 02:34 PM
想再問一下
應該是說他的額定最高充電瓦數是50W如果超過的話是充的比較慢, 對吧?
以5500mAh/20C來說他1C是5.5A有20C瞬間放電有110A,但是充電的時候如果充電器最高充電電流只有5A那就只能用5A充只是充飽的時間比用高電流下去充時間長了點
發表於 2013年9月28日 02:53 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 no1taxi598 於 2013年9月28日 03:02 PM 編輯
想再問一下
50W的6S充電器還是可以充,輸出W數低充電的電流開不高,充電時間比較久一點
選充電器還要注意充飽電壓,一般1S電池充飽電壓是4.2V,如果充電器充到4.3V還不停止就會造成過充損壞電池
發表於 2013年9月28日 04:44 PM | 顯示全部樓層
sharpt15 發表於 2013年9月28日 02:43 PM
1~6Cell 鋰電池 ( 3.7V~22.2V) 1~6Cell 鋰鐵電池(3.2~19.2V ...
計算方式正確不過電壓應該要採用4.2V*6S=25.2V,P=V*I=25.2V*8.0A=201.6W,不過由於快充飽時(接近4.2V)電流會自動下降,所以實際的功率會稍低於計算值~
發表於 2014年9月22日 10:31 PM | 顯示全部樓層
我有一個假設
馬達電變玩法都一樣
5200mah 35c與4200 65c
誰玩的比較久
停旋應該是5200mah 35c比較久一點點~3D應該是5200mah 35c與4200 65c差不多~ P.S:小弟試過500級用3000mAh跟4000mAh飛3D時間差不多~  詳情 回復 發表於 2014年9月22日 11:35 PM
GMT+8, 2026年11月14日 08:53 AM
