樓主: tokyo537
UNA9的評價
發表於 2013年9月2日 08:28 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年9月2日 08:41 AM
我的 886DS 報告 39AH 電瓶電壓過低,用電表量卻有 12V,很奇怪,但另一顆湯淺 22AH 卻可以一直充到 11V  ...
這並不奇怪,要先看你的 39AH 是汽車用的汱換下來 ? 還是全新的 ?
很多車用老舊電瓶,無負載也是 12v 以上,但是很難發車,有負載時電壓掉很多。
你的情況表示負載時電壓低於 11v 了~ 量測負載時的電壓,比較有意義~
按理說,愈大容量的電瓶,大電流拉電對電壓的影響會愈小
866DS ? 860DS ?
它最低輸入是 11v,小電流充電時,電瓶拉到 11v 應該還 ok
發表於 2013年9月2日 11:01 PM | 顯示全部樓層
jimmykuo 發表於 2013年9月2日 08:28 PM
很多車用老舊電瓶,無負載也是 12v 以 ...
是買全新的,可能是我沒耐性用 1A 來充電,所以最多只能抽出 5AH,用 1 A 充可能要充一個晚上,但湯淺 22AH 那顆可以用 4A 充。
發表於 2013年9月3日 03:30 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年9月2日 11:01 PM
是買全新的,可能是我沒耐性用 1A 來充電,所以最多只能抽出 5AH,用 1 A 充可能要充一個晚上,但湯淺 22 ...
您這顆電瓶應該有問題,我們用 20A 抽電瓶,也是穩當當
如果超過 1A 負載就會掉到 11v 以下,這種狀態的電瓶也發不動車子,對吧 ?
發表於 2013年9月3日 08:41 AM | 顯示全部樓層
jimmykuo 發表於 2013年9月3日 03:30 AM
如果超過 1A 負載就會掉到 11v 以下,這種狀態的 ...
誤會了,我意思是,我在家裡 "用 3A 充進"這顆電瓶,充到一段時間充電器開始顯示充電電流低於 3A,例如 2.5A 然後 2.0A,這樣一直降,如果稍為低於 3A 就停掉不充電,電瓶拿到飛場充 3S 2200mah 鋰電,只能充五顆,再下去,充電器就顯示來源電壓不足,這樣,要發揮這顆電瓶的最大電量,電瓶充電時低於 3A,我不能把它停掉,等它邊降壓邊充,我曾經看過很快會降到 1A,用 1A 充真的太慢了。
發表於 2013年9月5日 09:39 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 e1796t 於 2013年9月5日 09:46 PM 編輯
tokyo537 發表於 2013年9月2日 05:33 AM
了解!那我的A9輸入電壓是12~14V那不就不適合用氣車電瓶拉電對吧!
UNA9標示輸入電壓11V~14V是建議值
UNA9的輸入低電壓保護設定可以設到9.5V
我的電供是舊電腦的舊電供改的
一次充9顆1S電池設1.2A電供會降壓到10.5V左右,所以我的UNA9輸入低電壓保護是設10V
我買UNA9就是為了在飛場接12V電瓶充電
發表於 2015年5月20日 06:20 PM | 顯示全部樓層
請問一下,我最近UNA9充電時常出現某一CELL電壓過底而中止充電(列如EE=2.9v),再按一次充電就可能就又可以..(但也有連續好幾次跳掉的),請用這台的大大,請指點一下,,,謝謝~
PS:通常一次充4個7.4v 5000mah,開5A充,分壓板線很熱,不太能摸...
GMT+8, 2026年11月7日 04:53 AM
