樓主: lkk0620
充鋰電問題
發表於 2013年8月29日 11:29 AM | 顯示全部樓層
luciengou 發表於 2013年8月29日 09:43 AM
並充時,如果也憺心平衡不好,造成某 cell過充,那連平衡頭也並聯,再插上平衡座。
不過平衡充也是有缺點 ...
不過平衡充也是有缺點    很感興趣請大大說下去
電池互相並聯各CELL電壓應該一樣會有一個過充一個不足的情形嗎?
小弟知識不足請高手前輩指導一下.並充還要注意啥?
發表於 2013年8月29日 11:56 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 luciengou 於 2013年8月29日 12:04 PM 編輯
1.平時就要注意電池的平衡情況,平衡度不佳的電池,有老化的情況,要特別照顧
新電池,比較不會有平衡度不好的問題,所以並充時,儘量把同一期的並在一起。
2.並充時,每顆電池儘量放電到差不多的電壓,再並在一起
老化的電池,本身平衡度就不好,不會因為用了平衡充就會好。
就算平衡充飽了,飛完,他還是不平衡。
所以不要再和新的電池一起並充了,只會提早Over
有此一說,電池很少是飛到壞的,是平衡到壞的。
就像褲子很少是穿壞,大多是洗到壞一樣的道理。
1.因為電池充放電的次數是有限的,不多,500次以下。而平衡的過程也會消耗這個次數。
2.平衡頭不適合大電流操作,也不是設計來大量插拔的,所以意外就是這樣發生的:
2.1 插頭氧化,接觸不良,造成充電器誤辨,而以為鋰電沒充到4.2v,不斷過充
2.2 經常插拔,把分壓線拔斷了,插頭和電池部份都會,斷了、短路,發生意外
2.3 平衡座因為大量插拔、和PCB銅薄分、接觸不良,充電器一直叫平衡異常,無法充電
所以我比較建議:
1.放電到差不多的同一時期電池,一起並聯充電
2.隨時檢查充電時,飛下來後的電池分壓情況
3.平衡不良的電池,特別小心,或是不要用了
4.平衡器只用在平衡不良、老化的電池上,表現良好的電池、新電池,就不要用來折磨它了。
5.拔平衡頭,千萬不要用搖的,沒幾下就會接觸不良的
6.電池的平衡頭,主要是用來檢查電量和平衡度的,因為用測電表時,輸出電流極小,
所以就算接頭有氧化、產生內阻,都感覺不到。
插在充電器上平衡時,因為電流很大,這內阻就會影響平衡的效果。
所以時常會造成平衡時間很久很久,人家都飛了兩三趟了,你的充電器還在平衡。
7.一點點的不平衡,也不會嚴重影響電池的性能,不要為這零點零零幾在煩惱了。
  發表於 2014年11月24日 06:02 PM
發表於 2014年11月24日 02:54 PM | 顯示全部樓層
我還要補充一點,鋰電的分壓插頭,一定要固定好,不要讓他自由在空中甩,
因為,曾經有意外就是槳勾到平衡插頭和摔機時,拉斷了平衡線,短路、起火。
飛行中,風一直吹,線一直搖,最後銲在電池心上的線被扭斷了:
偵測不到分壓,這算還好,最嚴重的是在內部短路了,外觀看不出來,
可是電池就莫名奇妙的燒起來了,或是某個cell沒電了。
所以建議,電池上的測分壓插座,一定要固定好。
GMT+8, 2026年11月30日 04:10 PM
