樓主: mock.ms55
眾前輩,請教我的車起步時會"抖...抖...抖..."
 樓主| 發表於 2013年8月21日 10:29 PM | 顯示全部樓層
4108 發表於 2013年8月21日 06:32 PM
遙控器是否有開啟ABS?
原廠遙控器有幾個開關,請問哪個是ABS?
發表於 2013年8月21日 10:36 PM | 顯示全部樓層
如果還是用原本的AM遙控器的話,我想應該沒ABS可開!
發表於 2013年8月21日 10:54 PM | 顯示全部樓層
先重設中立點看看…
感覺不像是電變的問題
因為電變有問題是前進、後退都有問題
而如只是單純抖抖抖,
也有另一個可能是用的是『無感電變』
無感的本來很慢很慢的方式起步就會抖了…
發表於 2013年8月22日 01:31 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jjyeh 於 2013年8月22日 01:38 AM 編輯
mock.ms55 發表於 2013年8月21日 06:25 PM
放下來後退時,輕推油門都很正常. 但是若改前進,就會抖...抖...抖...
我聽後退時,車子裡頭傳來細微的"B... ...
這樣你是不是說一下用什麼電裝給大家參考
是什麼情況變這樣的?突然的嗎?
ABS的話前進後退都會,而且油門按大也會頓
可是你說你只有前進才會,而且是低速才會
本來不會嗎?還是你po影片上來
你有裝UBEC嗎?
如果電變聲音有斷續且供電正常且本來不會的話
就真的有可能是電變設定問題或是壞掉
是那一顆電變呢?是RTR版的AE-2嗎?
如果是的話你是鎳氫電池嗎?容量多少?
AE-2如果有設低電壓保護的話用太低容量的nihm
會有這種狀況,尤其是配低turn數更容易發生
因為瞬間放電量不足,所以我才要你換顆電池試試
還有遙控的前進設定有正常嗎?設太小也有可能
以上都是我之前遇到的狀況,你參考看看
GMT+8, 2026年11月16日 07:25 AM
