樓主: idoit0212
導風扇動態平衡問題
發表於 2014年10月24日 12:14 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 sample316 於 2014年10月25日 12:53 PM 編輯
賣方既然有 '推力計' 以市售常見的電池 測一下,也可順便驗證自家產品的能力
大大,您好,我已在 Pizza 的導風扇區徵到飛友幫忙測試 http://www.efly98.com/ 但為什麼在 Pizza 無論按哪個連結,IE 上方的網址都不會變? 飛友有專業的推力計,好像價值九千多元的樣子,已寄給他導風扇、電變及四  詳情 回復 發表於 2014年10月28日 09:09 AM
發表於 2014年10月28日 08:55 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 disciple 於 2014年10月28日 10:41 AM 編輯
sample316 發表於 2014年10月24日 12:11 AM
不應都是買方'電池'的問題,
導風扇這馬達功率 應沒超過1000W,馬達的最大電流也不到90A,
以買方兩顆電池 1.  ...
大大,請問 5000mah 20C 是不是直接 5A x 20C = 100A 算出來的?
這樣的話,只要用大顆一點的電池,就能提供更高的 C 數囉,當然還要考慮重量的增加。
發表於 2014年10月28日 09:09 AM | 顯示全部樓層
sample316 發表於 2014年10月24日 12:14 AM
賣方既然有 '推力計' 以市售常見的電池 測一下,也可順便驗證自家產品的能力 ...
飛友有專業的推力計,好像價值九千多元的樣子,已寄給他導風扇、電變及四顆電池,他也會用自己的電變和電池幫我測,飛友很好,免費幫我測,我只須付來回運費,在等測試結果。
原廠的服務差太多了,買導風扇有問題,email 跟他講地面測試推力足不敢飛上去,想送回檢測,居然回我 "我們沒有這種服務,你可以到飛行披薩的討論區發問",我再說 "我懷疑這顆是瑕疵品...",才又回我 "好,寄來測一下,如真是瑕疪品,換一顆新的,但測出沒問題,你要付 $600 檢測費",結果只測我的電池就寄回來,那位飛友告訴我伊比虎的導風扇有問題,送回原廠測試是不用錢的,為什麼我買新的有問題還要付 $600,真搞不懂,難道新客、熟客兩樣服務?
發表於 2014年10月28日 09:14 AM | 顯示全部樓層
飛友=友情,工廠=$
發表於 2014年10月28日 11:20 PM | 顯示全部樓層
5000mah 20C 是不是直接 5A x 20C = 100A 算出來的-----> 是的.
一般飛友飛導風扇都會選買高C數的電池,一般常見在30C以上,雖然低C數但大容量(MAH)的電池也可達到較大電流的效果,但增加的重量會是一個負擔.
disciple 大大,其實你也可自己買推力計,可選購市面數款常見的導風扇 廠牌(要同 大小比較.如 64mm,70mm,90mm,120mm), 在其他條件都相同的情形下(高電流電變,高C數電池),就可比較出各 品牌 '推力" 的高低.
Sam 大,謝了,我想自己做比較省錢,做一個架子,上面加一個垂直板子,上面可以加減重量,可裝上導風扇,就算火箭升空一樣。  詳情 回復 發表於 2014年10月29日 08:56 AM
發表於 2014年10月29日 08:56 AM | 顯示全部樓層
sample316 發表於 2014年10月28日 11:20 PM
一般飛友飛導風扇都會選買高C數的電池,一般 ...
GMT+8, 2026年11月30日 04:19 PM
