樓主: e1796t
請教分壓充電器(UN-A6 PLUS+)的一些問題(已解決)
 樓主| 發表於 2013年7月3日 12:50 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 e1796t 於 2013年7月3日 12:58 AM 編輯
另外...有哪位大大知道平衡充與分壓充的充電電流定義?
我看到的文章都是說
平衡充能以"大電流充電"
分壓充只能"小電流充電"
我有一些疑問請大大幫我解答一下謝謝!
電池為3S 11.1V 2200mAh
平衡充開多少電流充電可以在30分鐘左右充飽這顆電池?(12A?)
我有測試過分壓充設定4A去充電.30分鐘左右充飽
這樣的充電時間應該是各cell都以4A充電才能30分鐘充飽吧!?
我使用的充電器為亞拓的RCC-6CX
充電時螢幕顯示各cell充電電流為4A
那3cell的總充電電流是12A嗎?是這樣計算的嗎?
還是分壓充是以電壓11.1V.電流4A去充電?<--這樣不就是跟平衡充一樣是串充嗎?
如果平衡充要開12A才能將11.1V 2200mAh的電池在30分鐘左右充完
那這樣不就是文字上的差異而已嗎?
平衡充設定12A充電.分壓充設定4A充電
字面上看起來是平衡充的充電電流比較大沒錯
對充電器很懂得大大麻煩解說一下
謝謝!  謝謝!  謝謝!
發表於 2013年7月3日 01:09 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年7月3日 01:46 AM 編輯
e1796t 發表於 2013年7月3日 12:50 AM
我看到的文章都是說
沒有這種分別吧,搞得太複雜了
只有聽過並連充跟平衡充的差別
並聯沒什麼好講的,就並聯…
分壓的意思是把如6S拆解,變成3S*2、2S*3
平衡充就是不論插上3S、6S、9S,衝飽後大家每cell都是一樣4.2V
發表於 2013年7月3日 03:08 AM | 顯示全部樓層
我看到的文章都是說
其實我當初也跟您一樣迷惑過,關於獨立充電有件事情是確定的。如果你設定每1S給4A電流,的確流過電池的電流是4A;但是從供電器那邊來的總電流卻不是4A,因為供電器的電壓是12V,只有總功率是相同的。
功率 = I*V,所以單cell 是 4V * 4A = 12V * 1.3 A。
發表於 2013年7月3日 03:21 AM | 顯示全部樓層
我看到的文章都是說
先弄清楚什麼是分壓充? 什麼是平衡充?
分壓充(並充): 針對每一個CELL獨立以最高4.2V充電,而消耗的充電電流即是CELL數乘上安培數,舉例來說: RCC-6CX 分壓充電器,以每個CELL 4A充3S 11.1V 2200mah,因為是分壓充,故充電器是以每個CELL 4.2V充電,所消耗的總伏特數為4.2;而消耗的電流因獨立分壓的關係,每個CELL所消耗的電流是個別的,以充電器來說3S分壓獨立時所消耗的總電流數為3*4A=12A,每個CELL所得4A充電,以2200mah來說,約半小時充完。分壓充好處在於不需要平衡,因每個CELL都是獨立充飽到4.2V,不像平衡充每個CELL要不時的去充放電來保持所有CELL的電壓一致,所以少掉了平衡的時間,會比平衡充來得快。
平衡充(串充): 把所有的CELL當成是一顆電池,以所有CELL的總伏特數為充電時的總電壓,以單一安培數來當作充電電流,如3S 11.1V 2200mah的電池以平衡充電器去充電時,充電器最高充電電壓為4.2*3=12.6V,而總消耗電流僅為4A,和分壓充所消耗的安培數來說,相差很大,之間充電的時間會比分壓充來得慢一點,因為串充的關係,同電壓一起對所有CELL充電時,並不能保證所有CELL的電壓都相等,必須考慮每顆電池的老化程度或是內阻大小,故一起充電的結果有可能會造成某些CELL充電比較快,某些CELL充比較慢,那怎辦? 就只好針對每個CELL充放電來達成同電壓的目的,充電時間會慢一點,但就可以用比較高的電流對電池充電。
以上說明來看,一顆3S 11.1V 2200mah的電池,以分壓充時會消耗總電流數為12A!! 而用平衡充時,所消耗的電流僅4A!!
一般以電子元件和線材來說,比較可以耐高壓,而比較不能耐高電流,所以平衡充特性即是以高壓低電流的方式進行充電,可使用的充電電流數遠比分壓充來得大很多。
像RCC-6CX最大充電電充只有最大6S 4A充電,而平衡充如iCharger 206B就可以到最大6S 約12A,需以充電器最大供應W數來計算可用充電電流。
 樓主| 發表於 2013年7月3日 09:10 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 e1796t 於 2013年7月3日 09:17 AM 編輯
davidlitmanen 發表於 2013年7月3日 03:08 AM
其實我當初也跟您一樣迷惑過,關於獨立充電有件事情是確定的。如果你設定每1S給4A電流,的確流過電池的電 ...
d大您好!
現在我知道充電器的"最大輸出功率"="充電能力"
謝謝!
 樓主| 發表於 2013年7月3日 09:16 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
chiahao1026 發表於 2013年7月3日 03:21 AM
先弄清楚什麼是分壓充? 什麼是平衡充?
分壓充(並充): 針對每一個CELL獨立以最高4.2V充電,而消耗的充電電 ...
chiahao1026大您好!
感謝您如此詳細的解說分壓充與平衡充的充電方式
我明白了!非常感謝您!
GMT+8, 2026年11月14日 04:11 PM
