樓主: 黃榮裕
TAMIYA 戰車 經驗問題請教
發表於 2013年8月21日 09:53 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 NNBFAAA 於 2013年8月21日 09:55 PM 編輯
鱷魚戰車 發表於 2013年8月21日 09:23 PM
大大您好?您用這麼大c數的電池。電壓是幾伏?砲管前端的閃光砲有出問題嗎? ...
HI!您好,我的豹2用锂电1年了,闪光炮没出过问题.......闪光炮跟电池关系不大.....估计出问题都是接头接触不良造成,还有可能是田宫的质量不过关(别看田宫是模型老大,但是往往会有些电子方面的小毛病的).....不过有个小插曲,我的M26的闪光炮刚开始的时候有出现暂时性不闪的问题,经检查发现是炮塔旋转有几率牵拉闪光炮的线导致接头接触不良所致,后来更改了闪光炮走线路线,就没出过问题
發表於 2013年8月22日 08:17 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 鱷魚戰車 於 2013年8月22日 05:05 PM 編輯
NNBFAAA 發表於 2013年8月21日 09:53 PM
HI!您好,我的豹2用锂电1年了,闪光炮没出过问题.......闪光炮跟电池关系不大.....估计出问题都是接头接 ...
大大您好?這就是小弟之前一直有疑惑的問題。如同小弟將JS-2及M-51裝上18650和A123 26650一樣。沒問題啊!田宮自家出的電池電壓跟小弟的18650一樣都要充到8.4V。難道說:田宮車用田宮電池就保證不會出狀況嗎?況且A123 26650就算充到飽,也才7.2V。小弟的戰車,一樣馬兒照跑,開著大砲。感謝大大的數據。
發表於 2013年8月22日 02:55 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 NNBFAAA 於 2013年8月22日 02:59 PM 編輯
鱷魚戰車 發表於 2013年8月22日 08:17 AM
大大您好?這就是小弟之前一直有疑惑的問題。如同小弟將JS-2及M-51裝上18650和A123 26650一樣。沒問題啊 ...
没错,2S的镍氢也好锂电也好虽然说是7.2V和7.4V,这个电压并不是电池的满电电压,具体我也不知道这个电压代表什么,估计只是电池达到良好放电状态的最低电压吧(因为我发现只要低于这个电压,电池的电流就会随时间的推移下降得更快)......满电都是8.4V......田宫的电调统统都是能耐受的,这你放心,不然田宫电调就像恒龙的一样各种烧了
对了,再说说,看过个老外的视频,拿豹2来说,虽说电池满电8.4V,但是电调输出给电机的的最大电压也只有7.67V左右,说明田宫电调供给电机或者是其他部件的电压电流是受到其限制的
發表於 2013年8月22日 03:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 鱷魚戰車 於 2013年8月22日 05:14 PM 編輯
NNBFAAA 發表於 2013年8月22日 02:55 PM
没错,2S的镍氢也好锂电也好虽然说是7.2V和7.4V,这个电压并不是电池的满电电压,具体我也不知道这个电压 ...
感謝大大分享心得!簡單來說,裝在戰車上的電池所提供的電壓不要超過8.4V。田宮的電路系統都會幫我們把關。大大您那邊應該也找的到小弟所說的18650和A123 26650電池。有機會大大一定要讓您的戰車試試這兩款電池。您會有相見恨晚的感覺。
GMT+8, 2026年11月25日 12:23 AM
