樓主: chan.chenhao
尾馬壽命問題請教-高轉速/小Pitch尾槳 vs 低轉速/大Pitch尾槳
發表於 2013年6月13日 08:56 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年6月12日 08:55 PM
是啊,輸出6A,但只剩一半的時間導通,On的時候電流要12A才能總輸出是6A呀。
D大~小弟還是覺得不對勁耶~
50%跟100%時電變輸出都是交流電只是頻率不同,電壓波形雖然看起來是方波(電壓都是4.2V但是內含PWM疏密波型的交流電),可是電流波形卻是近似正弦波的交流電,所謂電流6A應該是指有效值(均方根值),所以在計算功率時不管50%跟100%應該都是用6A才對啊?實際上如果用示波器量測50%電流波形應該也不會出現12A,應該是一樣跟100%的一樣高度(一樣是6A),只是頻率變一半(週期兩倍)~
發表於 2013年6月13日 09:08 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年6月13日 08:56 PM
D大~小弟還是覺得不對勁耶~
50%跟100%時電變輸出都是交流電只是頻率不同,電壓波形雖然看起來是方波(電壓 ...
不錯,經過這幾次討論的結果,我相信PWM不是死板的方波,為了調控電流及換相,很有可能會像你說的那樣。這麼說來造成50%油門較熱的結果,純粹只是總電流比較大囉?
發表於 2013年6月13日 09:26 PM | 顯示全部樓層
chan.chenhao 發表於 2013年6月13日 08:28 PM
載波頻率目前看到的是固定為8K or 22K HZ, 中間並不會切換.
目前從Code中解讀的是:當相位切換時(A FET O ...
這樣的意思是A FET、B FET、C FET都是用同一個PWM載波囉?(高速也是嗎?)
可是都是用同一個PWM載波的話,如果載波頻率不夠高,在高速時就有可能會出現A FET全部ON,B FET或C FET不是全部ON的狀況,這樣會出現三相電流不平衡問題耶~
發表於 2013年6月13日 09:33 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年6月13日 09:08 PM
不錯,經過這幾次討論的結果,我相信PWM不是死板的方波,為了調控電流及換相,很有可能會像你說的那樣。 ...
小弟個人覺得應該是這樣~
 樓主| 發表於 2013年6月13日 10:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chan.chenhao 於 2013年6月13日 10:23 PM 編輯
kuntan 發表於 2013年6月13日 09:26 PM
可是都是用同一個PWM載波的話,如 ...
所以會有最高Support Motor Speed限制?
8K PWM Support 89K eRPM, 20K PWM Support 200K eRPM?
小弟目前也不懂的是其excel中抓四倍Commutation+PWM來估算Commutation Period的意思為何??
先前看BlHeli Code中Timer 0只在初始時依Parameter設定其為系統Clock四倍(for 22K HZ) or 系統Clock十二倍(for 8K HZ). 之後就沒更換了...
若三相電流失衡, 是造成各相電流不同=>磁力差異嗎? 要差多大才會影響馬達運轉呀?? 若是A FET/B FET/C FET 輪流失衡會平衡的起來嗎?
發表於 2013年6月13日 10:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuntan 於 2013年6月13日 10:44 PM 編輯
chan.chenhao 發表於 2013年6月13日 10:01 PM
應該是電變輸出給無刷馬達三相輸出的每一相在最高速時PWM載波至少要有四個以上的ON/OFF波形,否則會嚴重出現小弟說的高速時三相電流不平衡的現象,小則不只耗電扭力又下降溫昇變高,重則無力停轉~
GMT+8, 2026年11月14日 05:59 PM
