樓主: chan.chenhao
尾馬壽命問題請教-高轉速/小Pitch尾槳 vs 低轉速/大Pitch尾槳
發表於 2013年6月7日 05:38 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年6月7日 05:41 PM 編輯
linci34000326 發表於 2013年6月7日 05:27 PM
我覺得我被什麼東西矇住眼睛了...
轉速越快,換相就要越快,單次導通時間就要越短
那半油門時,導通時間為 ...
好問題耶! 你提到兩種頻率,一種是馬達的換相頻率,一種是PWM的頻率。後者當然比前者的頻率更快,否則如何控制馬達轉動。上文提到的頻率指的是PWM的頻率,因為油門實際很可能是調控電壓,藉由PWM的開關比例來調整。所以油門50%的時候PWM導通的時間是油門100%的時候之一半,故導通時承受之瞬間電流會變大。
借一下樓上的圖,Vabc是六步方波,它的周期就是馬達轉動的周期;S1-6是實際上的控制波,看S2裡面有很多小條紋,那個就是PWM方波訊號。馬達的方波是由PWM的小方波組合出來的。
 樓主| 發表於 2013年6月7日 06:23 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chan.chenhao 於 2013年6月7日 08:51 PM 編輯
davidlitmanen 發表於 2013年6月7日 04:22 PM
才離開電腦一天,大家還持續在思考這個問題。這樣很好,前言就不需解釋了。
我們還是回到前面的公式好了, ...
目前撞牆的地方是,若停旋的狀態下,Th 100%用電流比75%少(電流小,電變溫度小); W=V*I, 電池電壓*I=電變+馬達的功, 那, 是什麼原因導致Th 75% 可飛的較久?
再又, 為產生PWM,較高頻率的MOS開關是否也會增加能量消耗?? 消耗多少??
發表於 2013年6月7日 10:27 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年6月7日 10:53 PM 編輯
chan.chenhao 發表於 2013年6月7日 06:23 PM
目前撞牆的地方是,若停旋的狀態下,Th 100%用電流比75%少(電流小,電變溫度小); W=V*I, 電池電壓*I=電變+馬 ...
所以很明顯【電流小、溫度低】這個假設不是完全正確的,這只建立在【電阻固定】的狀況下
但MOS的電阻在導通時是不停的在變動
電變裡面的MOS當開關用(非只有ON、OFF的差別),所以工作在歐姆區,就像個可變電阻
閘極電壓越大,RDS越小,
閘極電壓越小,RDS越大
正解釋了為什麼低電流溫度卻高;而高電流溫度卻不一定較高
我大概了解之前鐵漢大大說的「MOS全部開啟」的意思了
說的不是單顆MOS有沒有運作,而是指MOS的水龍頭有沒有全開的意思(閘極電壓大到使MOS通道全開)
所以電變可能不是我們想的如此簡單
PWM控制轉速,但扭力來源還是取決於MOS要放出多少電
兩者相互配合才能使馬達從靜止到轉動,甚至實現掉轉時加壓定速
發表於 2013年6月7日 10:51 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年6月7日 10:27 PM
但MOS的電阻在導 ...
小弟認為不是這樣,您辛苦記錄的資料顯示,油門50%的時候不管是電變或馬達的溫度皆高,唯有停懸時間變長。最合理的解釋就是,油門50%,流經電變或馬達的電流都大,可是,流出電池的電流卻小。
乍看似不通,仔細想就覺合理。那是因為馬達與電變在油門小的時候電壓也小,但電流大。只要電流大就有歐姆熱,所以電變馬達就熱。
chan的最終問題我可能沒有答案了,不過我認為高轉速高油門的時候,功主要不是耗在mos切換上,而是流體阻力。空氣黏滯力正比於速度,也就正比於轉速平方。高油門的功大部分應該是耗在空氣的阻尼上面了。
總結來說,高油門的時候因為空氣黏滯力變大而增加的附載,使的高油門的電流亦升高;但畢竟還是比低油門的電流來的小,所以馬達電變溫度低。
發表於 2013年6月7日 11:00 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年6月7日 11:01 PM 編輯
davidlitmanen 發表於 2013年6月7日 10:51 PM
小弟認為不是這樣,您辛苦記錄的資料顯示,油門50%的時候不管是電變或馬達的溫度皆高,唯有停懸時間變長 ...
要注意的是450MX這顆馬達有風鼓設計,轉速越快,帶動的自體散熱氣流也大
而且溫差不到三度,甚至說是誤差也不為過
發表於 2013年6月7日 11:17 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年6月7日 11:00 PM
而且溫差不到三度,甚至說是誤差 ...
OK我同意,您可以說油門從50%到100%的馬達溫度幾乎不變,或許我們可以假設流經馬達的電流也機乎相等。
可我們不能忽略電變的溫度有巨大差異,正如飛批的39兄所說,同樣的總電流,50%油門與100%油門讓mos承擔的電流卻差了兩倍。
GMT+8, 2026年11月14日 06:18 PM
