樓主: disciple
450 無平衡翼裝 2600mah 亂晃摔機收場
發表於 2013年6月4日 11:49 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年6月4日 11:51 AM 編輯
disciple 發表於 2013年6月4日 08:38 AM
當然是有充飽電啦,還是 40C 的電池耶。
可能是我把油門控制到剛好夠力停旋,機頭過重的情形立即變得明顯 ...
重心位置不對,頂多只是自旋時會偏軸
不應該發生十字盤來回抖動的狀況
正常的三軸陀螺儀,即使機身過重也不影響他的修正判讀
這是修正過度,請降低十字盤感度
尤其有風加上共震,頻率對了,整台就抖到爆~
而且,是否有調整過動、靜態時的雙槳
雙槳很容易造成抖動
 樓主| 發表於 2013年6月4日 12:01 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年6月4日 11:49 AM
重心位置不對,頂多只是自旋時會偏軸
不應該發生十字盤來回抖動的狀況
正常的三軸陀螺儀,即使機身過重也 ...
大大,不是感度過高那種抖動,是像人過獨立橋要保持平衡那種姿勢。
我一直都用 2200mah 飛都是正常的,當天就飛過好多趟,裝上 2600mah 才會亂擺,Post 出來給大家知道,電池不能隨便用大一號的。
發表於 2013年6月4日 12:04 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年6月4日 12:06 PM 編輯
disciple 發表於 2013年6月4日 12:01 PM
我一直都用 2200mah 飛都是正常的,當 ...
換個陀螺儀看看吧
3GX現在一顆拍賣區有看到1800的
可考慮升級一下
或是三寨BAR,一顆只要3000有找,都是滿不錯的選擇
發表於 2013年6月4日 12:23 PM | 顯示全部樓層
x4II 425級的可以背到5200MAH的電池也沒事
我的亞拓500 425級的也背3350的電池
450PRO 6S背1500MAH也OK
空拍機背更重 所以...跟電池重量沒什麼關系
 樓主| 發表於 2013年6月4日 12:59 PM | 顯示全部樓層
也有可能是分離式電池板的關係,螺絲只有兩果,稍為晃一下,電池板鬆掉,因為掉在地上之後,電池板已經跟機身分離了。
發表於 2013年6月4日 01:48 PM | 顯示全部樓層
低油門配高螺距和高油門配低螺距都可以練停懸
再加上devo7 有no st1 st2 三段飛行模式
所以也可以3段模式螺距曲線都設相同
油門曲線設norm 0~100 st1 70直線 st2 90直線
GMT+8, 2026年11月14日 05:49 PM
