樓主: van6836van
求卡斯特160a配天蠍4530 540kv 數據
 樓主| 發表於 2013年6月1日 01:37 AM | 顯示全部樓層
jaciy4077 發表於 2013年5月31日 01:05 AM
10極
進角用 出場值
天蠍星產品規格為什麼是15-24度呢????????????
發表於 2013年6月20日 02:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ricky8913 於 2013年6月20日 02:22 PM 編輯
Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition)
Specifications
Stator Diameter        45 mm (1.77 in)
Stator Thickness        30 mm (1.18 in)
No. of Stator Arms        12
No. of Stator Poles        10
Motor Wind        9 Turn Wye
Motor Wire        1-Strand 1.5 mm
Motor Kv        540KV RPM/Volt
No-Load Current (Io/10V)        2.11 Amps
Motor Resistance (RM)        0.010 Ohms
Max Continuous Current        115 Amps
Max Continuous Power        4800 Watts
Weight        565 Grams (17.25 oz)
Outside Diameter        56.7 mm (2.23 in)
Shaft Diameter        5.98 mm (0.24 in)
Body Length        60.6 mm (2.39 in)
Overall Shaft Length        100.0 mm (3.94 in)
Max Lipo Cell        12s
Max Peak Current        250A (2 seconds)
Max Peak Power        11000 Watts (2 seconds)
Motor Timing        15deg to 24 deg
Drive Frequency        8kHz
GMT+8, 2026年11月13日 03:42 AM
