樓主: zidane0623
【最新改良版】FBL 80 +HT8+V922開箱評測-新入門的最佳寵兒
發表於 2013年8月20日 03:56 PM | 顯示全部樓層
rcmx大大:感謝提供重要資訊。
發表於 2013年8月20日 05:32 PM | 顯示全部樓層
rcmx大大提供:http://5imx.3vwed.com霹雳虎头猫:一樓底部新加更新,調整了大小舵普通模式下的副翼和升降舵量,從原廠100均調整至78,目前敢像模擬器裡一樣打大一些的舵了,手感很細膩!
目前又有新的調整,D/R大小動,副翼仍為78,升降透調至90,尾舵調至85,目前室外一二級微風時,也用這個參數,超過二級風時,改用原廠參數~~~
在此感謝th_ft 前輩的分享帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
昨晚按照th_ft 前輩此帖5樓、10樓參數,將我原廠X-6S控(原廠兩款,X-6H的不帶液晶屏,控上的參數不可調)的十字盤混控參數(SWAATS中的
SWASHMIX項)參數分別調整為:
ELEV(升降舵,管前後方向)調整為: 45(原廠值為45,此項不動!)
AILE(副翼,管左右側飛)調整為-45(原廠值-60)
PIT(螺距值)調整為 45(原廠值60)
調整後試飛了四電,太爽啦!比原來好控制太多了,第三電、第四電幾乎可以室內小空間懸停完整塊電池了!
原廠電池懸停時比較給力,可以達到6分鐘左右,才接近3.75V!
本來還想再調整一下螺距曲線,取消油門中立點以下的負螺距值,結果今晚測試了幾次熄火開關後,發現完全沒必要了,還好幾次被我搞出了類似熄火降落的效果!從之前的砸向、拍向地面,變成了飄落地面,斷火落地前竟然有兩次出現的類似爆槳聲音,與鳳凰4.0模擬器裡的熄火自旋降落裡的聲音很相似!
以後再也不用油門降到最低,機子拍向地面了!調整完十字盤混控數值後,正螺距出現的油門值MS比之前提高了,原來接近50%的油門即可以起飛了,現在要用到接近70%的油門才能升起來,這樣出現撞牆,掃槳前,馬上打開熄火開關,由於油門此時處於70%左右(靜止懸停的油門值),此時切熄火開關後,主槳的正螺距值較大(切熄火開關後油門處於中立點時應為零螺距),機子比自由落體下降速度要慢的多,與之前砸向或拍向地面幾乎是快​​動作與慢動作的區別,差異非常之大!
這樣操作的好處是,以後切換3D倒飛時,由於油門處於70%的量,不會掉太多的高度,我想應該適合於室內小空間翻跟頭了,改天去室外草場測試~~~
新手們忘掉炸機前油門降到最低的動作吧!那個坑爹的動作,導至主槳負螺距加速度沖向地面,墜地時對機子衝擊太大,我今晚有兩次還是沒適應過來,兩次條件反射油門到最低,腳架後部都被炸脫出來,我說再次起飛時怎麼有很大雜音,切熄火飄落(絕對是飄落,比自由落體要慢)後,仔細查細,腳架後部脫出了,按回​​去重飛,雜音消失!
不知為何,調整參數後,機子對地效的反應沒這前那麼強烈了,油門微操時,不再像之前那樣像只灰老鼠一樣,貼地竄出去失控炸機,非常有利於新手垂直起飛懸停!
新加更新
修改了D/R(大小舵,也叫雙率)中普通模式下的:
ELEV(升降舵,管前後方向)調整為: 78(原廠值為100,共上下兩項對稱的),最新修改到90
AILE(副翼,管左右側飛)調整為: 78(原廠值為100,共上下兩項對稱的,同上)
RUDD(尾舵,管機身正、逆時針旋轉)調整為:85(原廠值為100,同上)
調整後試飛了三電,效果很滿意,手感又細膩了,敢在室內做出一些大舵量類似模擬器裡的動作,撞牆前可以做出大舵量,脫離危險後打反舵停止然後再打反舵水平機身,手法比較順滑,不像之前只敢小舵量快速微操(碎舵),感覺很好用!室內飛推薦!
6月7日期新加更新
剛才又按我收藏帖子里高手的參數,嘗試修改到70,我擦!穩的一塌糊塗!太適合我這樣的新手啦!懸停了兩電,不炸機了,由於空中時間變長,5分鐘下來電池還剩3.72V了,建議控上倒計時還是設置到4分半比較靠譜,否則容易電池過放~~~
70手感後面感覺太過遲鈍,改為樓頂提示參數D/R大小動:副翼仍為78,升降透調至90,尾舵調至85,
分享炸機後十字盤軸承脫出後修復的小經驗
前天室內懸停,在床邊掃主槳後,由於沒收油,當時也沒切熄火,以為給油後能升起來,油給小了,帶油掃槳,結果十字盤軸承脫出了~~~
本來想拆旋翼頭螺絲的,但套機帶的原廠工具,那個小十字螺絲刀根本放不進螺絲裡,感覺十字螺刀的口太大了怕滑絲(手頭也沒螺絲膠),後來用巧勁,先用瑞士軍官刀的牙籤(主要是軟,不會把上十字盤的材料壓壞),先把軸承一邊給放回槽裡,然後兩邊都壓進去一些後,改用原廠自帶的內六角板手,水平壓在上十字盤上(緊貼主軸,對尾向的主軸前和主軸後)後兩邊加壓,兩手指抬住下十字盤下部,成功放入後,一點問題沒有,後來又炸了兩回,一點問題沒有~~~
所以以後大家有這個出來,別緊張,找個軟的牙籤之類的,先找好角度,巧勁壓入一邊,然後再把另一邊壓入一部分即可,然後換內六角板手,兩個手指肚頂住下十字盤下部,兩個手指水平壓內六角板手千萬不要掰球頭(肯定會掰斷的),稍用力壓入即可,注意兩邊的力度一樣,然後找平後對碼檢查主槳轉動情況即可~~~
發表於 2013年8月20日 05:42 PM | 顯示全部樓層
HISKY X-6HL控:居然有在调节油门控杆弹簧的时候,看到了它的转动部分竟然是滚珠轴承,所以干脆大拆看看。
滚珠轴承好棒喔
http://5imx.3vwed.com                          HISKY FBL100迷你3D电直开包,以及配件和MCPX的通用性(添加了飞行感受和视频) [复制链接]
發表於 2013年8月22日 06:47 PM | 顯示全部樓層
救助……請問有Dx8的設定嗎?
發表於 2013年8月26日 09:46 AM | 顯示全部樓層
我才买了fbl80厂家没说是新的还是久的外观上怎么区分呢?
發表於 2013年8月26日 10:45 AM | 顯示全部樓層
gaoshan219 發表於 2013年8月26日 09:46 AM
最簡單的方法是看尾馬達線!
新改良版的線是外面有一層塑膠皮!
舊版的是漆包線!
GMT+8, 2026年11月14日 10:09 AM
