樓主: pgo258
請問並聯充電無法平均疑問
發表於 2013年5月20日 07:25 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年5月20日 07:38 PM 編輯
其實並聯充最要注意的是,每顆電池每顆cell壓差不能過大
(以下不管幾S,都以單CELL電壓解釋)
若一顆電池4.00V,一顆3.70V,接上並充板沒燒起來是運氣好
要並充的話,建議每顆電池壓差0.05~0.1V以內最佳
電壓差不多,才能用大電流並充
否則大量電流都往電壓較低的那顆電池灌,不死也短命 (充電器灌、電壓高的電池也灌,操死低電壓那顆)
我有裝電壓警報器,每次警報後就降落,每顆電池電壓都差不多
要是明天能去飛場,當天晚上就把電池都先各平衡到3.85V左右
隔天要出發時,一次並個5顆直接8A下去充 (視電池、充電器能力)
充飽後每顆電壓都完美的大約4.19V
若對電很不熟悉,建議可以買比較高級的並充板,免得燒電池
至於網拍那種一個200多的並充板,要對電稍微有點了解,使用上才會比較安全
 樓主| 發表於 2013年5月20日 08:12 PM | 顯示全部樓層
謝謝各位飛有指導..新的時候沒差多少.最近發覺有些較軟力才去個別量測.發現差距好大.再次謝謝解答
發表於 2013年5月20日 10:03 PM | 顯示全部樓層
pgo258 發表於 2013年5月20日 06:23 PM
謝謝指導.如個別充才能平衡那可累了.因為我都準備10棵
大大~您誤會了~小弟說的是像UN-A6或UN-A9這種獨力充,它是從分壓頭充電,每一個cell都有一個獨立的迴路充電,等於是把多S的電池拆成單CELL的充電方式,一樣是可以多電池並充的,只是目前沒有市售專用並充版,所以小弟是用自製的安全UN-A6並充板~
發表於 2013年5月20日 10:11 PM | 顯示全部樓層
only 發表於 2013年5月20日 07:10 PM
請問大大是用那一部 (分壓充) 電器
小弟用的是UN-A6最大8A,沒有並充的話一次可以充6顆1S(或3顆2S、或2顆3S、或1顆6S),好處是可以配合保姆8組自動輪流充,不過目前較少人賣,新的版本是UN-A9最大一樣是8A,沒有並充的話一次可以充9顆1S(或4顆2S、或3顆3S、或2顆4S,或1顆5~9S),不過目前沒有保姆可以用~
P.S:其實沒有保姆也沒差,自製安全並充版就好了~
發表於 2013年5月20日 10:27 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年5月20日 07:25 PM
若一顆電池4.0 ...
大大講的沒錯~
如果要並充一定要記得電壓要差不多的才能並連,因為電壓如果差很多在並聯時,由於兩顆電池之間沒有任何線路作限流的關係,電壓高的電池瞬間會以很高的電流對電壓低的電池充電,對兩顆電池都是傷害~
也因為是大電流的關係,兩顆電池一下子電壓就會一樣高,並不會有您說的兩顆的充電電流差很多的狀態~
並充時電流的大小是兩顆電池的容量決定的,容量高的電流大容量低的電流小,但是總電流一樣是充電器設定的電流~
發表於 2013年5月20日 11:58 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年5月20日 10:27 PM
大大講的沒錯~
如果要並充一定要記得電壓要差不多的才能並連,因為電壓如果差很多在並聯時,由於兩顆電池 ...
不過那種200元的並充板,兩顆電池壓差過大的話
還沒平衡完成前,分壓頭應該就燒起來了
GMT+8, 2026年11月14日 06:07 PM
