樓主: chungchi77
求救~DEVO10刷機+GV8K+小橘衛星~已成功囉
 樓主| 發表於 2013年5月27日 10:43 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2013年5月25日 09:21 AM
小弟的意思是
舵機按照V8的指示,照著它所寫的方式安裝與連接。
接下來在遙控器上調整各舵機至正確的動作 ...
感謝大大 受用無窮
發表於 2013年5月27日 10:47 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年5月27日 10:49 PM 編輯
chungchi77 發表於 2013年5月27日 10:42 PM
大大您好~
您提到的 "循環分頁內,點下量測,副翼會打成8度,調整數值使其落入8度內"
如果這時動輒十幾度 ...
集體螺距允許直接調,因為打多少就是多少,不會因為翻滾速率而有所不同
但循環螺距就關係到了翻滾速率,所以沒辦法值接量
調整棒拉到底依舊進不到8度內,就要調整孔位了
而且建議是落在VBAR建議的值內,這樣動作解析度才會好
VBAR厲害的地方就是,把控上一堆複雜的十字盤設定,通通收回來自己接管
只需要用最簡單最原始的中立點下去調整即可
 樓主| 發表於 2013年5月27日 10:54 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年5月27日 10:47 PM
但循環螺距就關係到了翻滾速率,所 ...
但循環螺距的說明說"有用的值在80-110之間" 如果拉到底時已經只有60而已
這樣會有甚麼影響呢? 還是也可以正常飛行
發表於 2013年5月27日 11:00 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年5月27日 11:03 PM 編輯
chungchi77 發表於 2013年5月27日 10:54 PM
這樣會有甚麼影響呢? 還是也可 ...
當然可以正常飛行,只是動作解析度比較差
假設1~100的訊號間隔,一樣都是修正十字盤的行程
一個可以將這段行程切割成100段
一個只能切成60段
前者解析度勢必比較優
 樓主| 發表於 2013年5月28日 04:32 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年5月27日 11:00 PM
當然可以正常飛行,只是動作解析度比較差
一個可以將這段 ...
看來只能把球頭什麼往內孔移了~但往內孔移完後 拉桿跟擺臂就沒有呈90度了   這樣會有副作用呢? 真是“捉龜跑鱉”
GMT+8, 2026年11月14日 05:59 PM
