樓主: disciple
請教 Devo7 怎麼設定循環螺距?
 樓主| 發表於 2013年5月9日 03:20 PM | 顯示全部樓層
大大,謝了,Devo7 當初是一位飛友幫忙設的,他也不太會設,但至少夠我用,一年多以來,我都不敢亂動,只有在有需要的時候才會動它,到現在已經搞懂九成,就只差循環螺距而已,所以 OK 啦。
 樓主| 發表於 2013年5月10日 08:52 AM | 顯示全部樓層
設好了 Elev 和 Aile 的循環螺距為 +-8度了,終於可以離地兩、三吋了,但還是輕度搖晃,沒有小一字,沒辦法調降感度,有空再試。
但我在 Devo7 的 SWHMX 調了 Elev 和 Aile 後,十字盤明顯歪掉了,SWHMX 的 Elev,Aile,Pit 好像有相互關係。
發表於 2013年5月14日 12:09 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 no1taxi598 於 2013年5月14日 12:11 PM 編輯
disciple 發表於 2013年5月10日 08:52 AM
設好了 Elev 和 Aile 的循環螺距為 +-8度了,終於可以離地兩、三吋了,但還是輕度搖晃,沒有小一字,沒辦法 ...
請問一下有關 8度的問題
 樓主| 發表於 2013年5月14日 12:50 PM | 顯示全部樓層
大大,看過了謝謝。
想請教一下您有設定 3G 或 3GX 嗎?我照 3G 說明書設定,一開始就是機框中立點,包括循環螺距,我覺得奇怪的是,機框的調整只跟機框有關,應該是設定 3G 之前就要做好,但說明書步驟一卻要求 "按住 SET 鍵的同時接上電源,開始設定機框的中立點",但步驟根本就沒有對 3G 做設定,然後說再按 SET 做下一步驟。因我在通電後做過機框設定,後來又在未通電時多次做過機械設定,所以後來我都是在步驟一直接按 SET 到步驟二,過程中切 Hold,PIT,ELEV,AILE 都是零,我想這樣應該可以吧。
發表於 2013年5月14日 08:45 PM | 顯示全部樓層
沒有3G 或 3GX也不想買
3G 或 3GX就連2手價都比ZYX-S(1450)和ZYX(990)貴很多
設定又很麻煩,不像zyx接上電腦動動滑鼠就解決了
 樓主| 發表於 2013年5月14日 10:42 PM | 顯示全部樓層
3G 二手價沒那麼貴,一千元月以內,最低 $750,3G 一個好處是感度像 GY401,是直接在蓋子上面調,不用設定盒就可以在飛場調整。
GMT+8, 2026年11月14日 06:17 PM
