樓主: davidlitmanen
膏狀助焊劑的特性
發表於 2013年5月1日 05:13 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年5月1日 03:34 PM
謝謝您的回覆,不過小弟有幾點疑問請教。
1. 助焊劑會影響導電性 ->如何影響? 我只能想到兩種方式: 助焊 ...
其實您找的那篇文章已經把助焊劑的功能講解的很清楚了.
雖然它主要講的是錫爐類的生產方式
最後面講的沾錫性與散錫性, 是個重點
你可以做個實驗, 把新的焊錫加熱後, 放在隔熱的材質, 例如木頭,
不需要焊接任何東西, 最後變成錫渣, 流動性與表面都會變成很差,
觀察他的表面與內部.
再加一點點助焊劑, 再加熱, 觀察他的表面與內部. 以及氧化物雜質析出的狀況
 樓主| 發表於 2013年5月1日 07:38 PM | 顯示全部樓層
myfox 發表於 2013年5月1日 05:13 PM
雖然它主要講的是錫爐類的生產方式
謝謝您的建議,有空我會來試試。所以您已經知道結果了是嗎,我猜應該是要看到加了助焊劑之後表面及內部的錫都會比較光滑明亮。OK這樣若能證明助焊劑會進到焊錫內部也是不錯,或許也說明了焊錫因為助焊劑而加強內聚力。可以理解錫因為氧化物及雜質而變的疏鬆,流動性及內聚力變差,這部分我終於了解大大的意思。
不過有沒有可能是熔融狀態的時候被洗去的氧化物及助焊劑都因為密度較低而浮在錫湯表面而析出,順便因為附蓋住錫湯而保護其不受進一步氧化(就像精練鋁一樣)。這樣錫的內部仍然保持較純的金屬成分,無法說明為什麼使用了助焊劑會降低導電性的說法?
發表於 2013年5月1日 08:41 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年5月1日 07:38 PM
謝謝您的建議,有空我會來試試。所以您已經知道結果了是嗎,我猜應該是要看到加了助焊劑之後表面及內部的 ...
前面一直說的, 助焊劑是增加焊點的導電性 (精確的說, 是保持鉛錫合金應有的導電性)
不會因為加了助焊劑而降低導電性.  (怪怪! 為何有人反過來說)
事實上, 所有的焊接都需要助焊劑的幫忙, 只是需不需要還要額外添加
因為焊錫裡面已經含有了, 焊接操作太慢、溫度控制不良時,
它會很快的被消耗掉, 這您實驗過就會有心得
助焊劑的副作用是在殘餘物的長期腐蝕作用 (如果是酸性的)
以及極微量的電阻電容效應, 在高阻抗與高頻率的電路可能有影響.
所以, 還有賣專用的清洗劑呀...
發表於 2013年5月1日 11:12 PM | 顯示全部樓層
發表於 2013年5月2日 06:02 PM | 顯示全部樓層
發表於 2013年5月7日 09:27 AM | 顯示全部樓層
建議不要用這種助銲劑, 如果沒清洗乾淨, 會留下後遺症, 何時出哪一種的小問題, 你無法掌握.
最安全的助銲劑....中藥店買松香塊+西藥房買純酒精, 直接倒一小瓶,松香塊撥一小塊丟進去, 就完成了.
使用時烙鐵的溫度會把酒精蒸乾, 黑黑的松香渣懶得洗也不會有後遺症!!
焊接時的煙, 比起膏狀助銲劑對人體的傷害, 算少了.
GMT+8, 2026年11月15日 01:28 AM
