樓主: YSLLEE
SPEKTRUM與JR有關係嗎?
發表於 2013年4月22日 07:09 PM | 顯示全部樓層
kiter329 發表於 2013年4月22日 06:55 PM
難怪我用Dx7停懸都會摔機,原來是被干擾了
大哥您愛說笑,DSM2那麼多人用,停懸就摔機,想必有其他原因,莫非是趁機換新機子?
發表於 2013年4月22日 07:46 PM | 顯示全部樓層
哪要看你是用哪顆接收
若你是用AR6100一顆一百多元的接收我就會相信停懸都會摔機
若是用原廠的接收或橘子接收還很少遇到NO控
發表於 2013年4月23日 12:05 AM | 顯示全部樓層
一分錢一分貨,AR6xxx和7xxx系類之收信機
最大的問題是會有突然電壓下降,以致迅間失去訊號
這種現象發生祗有1至2秒之間,馬上又會恢復正常
在飛機上你可能感覺不出,但是用在直昇機上變化就很大了
廠商也明知有這問題,但不敢公開說明
廠商己出了SPM1600, voltage protector來解決這一問題
到經銷商的網站,你無法找到此產品,一定要用搜尋才會跳出
所以在此建議各位,如用S牌請買高檔貨,比較穩定。
 樓主| 發表於 2013年4月23日 08:50 AM | 顯示全部樓層
經yuan535,YannChen大大詳細的解說,有如逛了博物館一般,對這兩家廠商的歷史淵源及其產品有更深一層的認識
謝謝大大
發表於 2013年4月23日 09:44 AM | 顯示全部樓層
YannChen 發表於 2013年4月23日 12:05 AM
這種現象發生祗 ...
感謝YannChen大大的解說,小弟去HorizonHobby的網站找到SPM1600的資訊,結果以下的說明卻有點傻眼?
Spektrum's new Voltage Protector prevents a DSM™ receiver's voltage from dropping below the proper operating level in lower voltage applications such as 4-cell 1/12 carpet racers. Installation is as simple as plugging it into an open channel slot on the receiver unit.
This Voltage Protector is not intended for Aircraft use.
一般飛行用的BEC也是給5V的電壓,等同於4-cell,所以到底葫蘆裡賣的是什麼藥?
GMT+8, 2026年11月14日 06:57 PM
