樓主: ncts
求助!DEVO10(deviation)+super cp配置问题
 樓主| 發表於 2013年4月22日 01:15 AM | 顯示全部樓層
真是太感谢了。。原来是这个问题。搞了两天也没弄好  差点刷回原厂固件了都。谢谢啦!!已经修改参数并测试成功了
 樓主| 發表於 2013年4月22日 01:19 AM | 顯示全部樓層
另外再请教一下,我用的devo10  这个小飞机能回传电压吗?可以的话如何开启监视?
發表於 2013年4月22日 01:30 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年4月22日 01:34 AM 編輯
ncts 發表於 2013年4月22日 01:19 AM
另外再请教一下,我用的devo10  这个小飞机能回传电压吗?可以的话如何开启监视? ...
super cp機板要更新才能回傳電壓
通常出廠都是未支援雙向傳輸
電池電壓監視是【16螢幕排列規劃】>訊息框 【遠端電2】
警報設置【15遙測規劃】<=【電壓2】
如果發現沒數值的話就是沒雙向傳輸
 樓主| 發表於 2013年4月22日 01:37 AM | 顯示全部樓層
好的  我研究一下  回头吧飞机升级一下!
另外还有个困扰的问题就是,发射器上设定了固定的ID就无法跟飞机对频。。飞机红灯一直闪。如果清除了固定ID的话对频就没问题。请问如何通过固定ID对频?
我的操作顺序如下:
1:用飞机自带的BIND PLUG插头插入飞机主板右上方的插孔内,给飞机通电
2:红灯慢闪几秒钟后给飞机断电  并且拔掉BIND PLUG插头
3:给飞机通电,红灯快闪
4:打开发射器  在模型设置里面选对频,开始倒计时。此时飞机红灯一直闪  无法对频
这样操作对吗?
 樓主| 發表於 2013年4月22日 01:46 AM | 顯示全部樓層
再次感谢linci34000326大大的热心帮助。时间不早了  先休息了。明天再研究一下固定ID对拼方法!晚安
發表於 2013年4月22日 01:47 AM | 顯示全部樓層
插bind plug是清除ID用的,綁定時不需要
不過Deviation我也不知道怎麼設固定ID
之前飛mini CP有BUG無法綁定
到現在super cp就懶得試了
可能要另請高明
不過super cp拔電池後,如果沒有關控
再直接插電池,可以直接對上頻
只有每次第一趟需要等那10秒倒數
所以我也不太在意了
GMT+8, 2026年11月14日 07:06 PM
