樓主: sharpt15
平價遙控器V.S高階遙控器的選擇~~~
發表於 2013年4月21日 10:05 AM | 顯示全部樓層
強!!
強到像研究報告!!
發表於 2013年5月29日 10:31 PM | 顯示全部樓層
有大大可以幫我解釋D/R跟EPA的功用嗎?
還有ARC是甚麼?
我是用MX-A槍控
發表於 2013年5月30日 12:40 PM | 顯示全部樓層
D/R是Dual Rate,通常是轉向比較會用到。讓你臨時調整轉向的幅度。
ARC是Sanwa創造的新詞,其實就是一般遙控器上的Exponential (EXP, 或EXPO),調油門或轉向線性的
會改名ARC是因為Sanwa在線性調整多提供了不同的調整方式可以選擇
發表於 2013年6月14日 09:37 PM | 顯示全部樓層
新手受益良多
雖然還是有點有聽沒有懂= =
發表於 2013年6月15日 08:36 AM | 顯示全部樓層
高階遙控器的 油門exp多了多點修改 .... 會調整的差異很大,不會調整的就還是拿中階 ....
透過油門EXP可以改善手指準度不佳的小毛病 ...
 樓主| 發表於 2013年6月21日 08:11 PM | 顯示全部樓層
我決定買這一支遙控器"SANWA MT-4 2.4G 槍型遙控器"
功能如下:
SANWA MT-4 2.4G 槍型遙控器 SANWA 全新四動中階槍控, 具備雙向訊號傳輸, 可遙測搭載車輛温度、回轉數、接收機電壓
機能一覽
●遙測機能
●大型液晶銀幕
●多重選單操作機能
●ST, TH彈簧調整機能
●全可調油門板機機構
●内藏式發射機天線
●頻道設定機能
●雙邊大小舵調整機能
●單邊行程調整機能
●ABS防鎖死煞車機能
●油門曲線調整機能
●伺服機速度調整機能
●OFFSET 調整機能
●AUX1第三動調整設定
●AUX2第四動調整設定
●微調/副微調機能
●伺服反向調整
●計時器(計圈/區間時間
●低電壓防暴走機能
●DATA LOGGER
●18組設定記憶
●機種名稱設定(10文字)
●模式編輯功能(選擇/清除/複製)
●直接模式選擇
●訊號傳輸 MODE設定(FH4T/FH4FT/FH3/FH3F/DS2)
●反應速度設定(NOR/SHR/SSR)
●快捷鍵功能設定(SW/TRIM/DIAL/LEVER)
●微調功能設定(中立/平行)
●第三動AUX TYPE設定
●階段第三動AUX (階段分割1~100)
●單點第三動AUX (2~6點)
●4WS混控 (FRONT/REAR/NORMAL(同位相)/REVERSE(逆位相))
●雙馬達MOA混控 (前輪駆動/四輪駆動/後輪駆動 ※驅動比可変
●第三動AUX混控 (ST混控、TH混控)
●油門比例(70:30 / 50:50)
●警音(音階・音量変更)
●發射機電源低電壓警音
●LCD亮度調整
●機械式舵角調整
●4顆乾電池仕様
●對應接收機:RX-371, RX-442DS, RX-451, RX-451R, RX-461
以上,它的功能如果我以後再買一台越野車或攀岩車好了夠我用嗎?
GMT+8, 2026年11月23日 09:42 AM
