樓主: chiahao1026
{找到問題真相了!!}十字盤舵機接三顆DS995後,尾舵DS995i無效
發表於 2013年4月12日 11:06 AM | 顯示全部樓層
漏電的問題我有碰到過,我是在X7上碰到的。
我的電調主電源連接大力士BEC,BEC接入接收機、陀螺儀雙線(也是MB)輸入。
有一次我防火花的插頭沒插,先接負極,然後防火花插頭碰到側板螺絲"碰"的一聲!嚇壞我了!
重新檢查、電調、馬達都沒事,我又飛了一趟,回家重新檢查。
後來我發現,電調的負極線跟整個機身全部都是導通的,一個一個排除,確定負極線是一線到底,透過BEC接入接收機、舵機、陀螺儀,這是很正常的配置方式,就跟汽車一樣,但那也表示電從負極漏出的可能性最大。
重新檢查,一個一個拔掉舵機插頭,找到問題是在於MKS的HBL950、HBL980的全金屬外殼有接地,這麼做的原因是要讓高速運轉的舵機的雜訊能夠透過外殼散掉,如果沒接地,這些雜訊會在金屬殼內產生更多干擾。
但是,MKS HBL系列舵機的外殼雖然是全金屬,但已經經過陽極處理,表面是不導電,除非刮破了陽極層,所以我繼續追查,發現問題是出在鎖舵機螺絲當中,其中有一個螺絲螺牙刮破了外殼陽極層,透過螺絲導電到整個側板。
後來我在舵機橡膠套裡面加入了銅襯,換個新橡膠,避免螺絲再度刮破陽極層,這問題就解決了。
野獸的外殼應該也是經過陽極處理,而且安裝時野獸的電路板沒有接觸到外殼才是。
不過你說了那白線可能接觸到外殼,所以這應該是最主要的問題原因。
發表於 2013年4月12日 11:13 AM | 顯示全部樓層
chance 發表於 2013年4月12日 11:06 AM
我的電調主電源連接大力士BEC,BEC接入接收機、陀螺儀雙線(也 ...
所以, 這樣說來, 白線因磨損加上太靠近側板而感電是可能的原因?
 樓主| 發表於 2013年4月12日 11:36 AM | 顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2013年4月12日 10:55 AM
360 , 有沒有考慮用 Castle Talon 90A. 這樣BEC 有9-20A ? 不用再另外掛 BEC
其實,castle 80hv是在二手區入手的,到手後才發現,哇!! 好大一顆,原本360頭部內側規劃的空間是給電變放置的,而且電變大概60A就很足夠,哪知機身到手後跟CASTLE 80A一比,慘了,放不進內部,而且差很多,頭也都洗了,只好很克難的把電變放在原本應該放陀螺儀的平台上,野獸只好很可憐的掛在側邊 >"<,連帶機頭罩也因電變放置的地方凸起,而必須將機頭罩前移,為了量機頭罩固定的位置,害我在頭罩上鑽了好幾個洞,側邊的部份變得有點脆弱了呢。在這裡再稱讚一下WARP360的設計,360頭罩固定的部份,下方固定柱也因應使用者電裝、電池或線路多寡放置,可調整頭罩的位置,如果像我一樣要塞80A這類大型的電變在360上時,就可以調整固定頭罩的卡筍,往前凸出頭罩就可以前移固定,算是很貼心的設計。
當初是有考慮Castle Talon 90A,但有聽前輩說過,ESC和BEC分離的話,當ESC掛點時,至少不會影響到BEC的供電,陀螺儀和陀機可正常作出反應而降落,所以才考慮將ESC和BEC分開,現在如果叫我換電變我也不會去換Castle Talon 90A,因為也很大顆>"<,我很想把電變塞到肚肚裡去呀~
發表於 2013年4月12日 11:46 AM | 顯示全部樓層
大大為什麼要換下95I用995I呢????
不好用???
 樓主| 發表於 2013年4月12日 11:53 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiahao1026 於 2013年4月12日 12:15 PM 編輯
感謝鐵漢大的分享~
原來漏電是無所不在的呀!! 而且還可能造成飛行上的安全,這部份真的要多注意呢~
說到陽極處理,我也覺得奇怪,有用驗電筆去量測十字盤舵機DS995的外殼並沒有漏電的跡象,但DS995i確有!! 那表示DS995i的外殼是不是沒經過處理,而能讓漏電進而影響舵機的運作呢? 這個我再回家仔細測量看看!!
我的野獸也是從二手區取得,如果底部原本有處理,那可能像鐵漢大遇到的情況,表面已被磨掉產生導電的情形,總之今天回去再把兇手抓出來,目前的1號嫌疑犯是野獸陀螺儀,2號嫌疑犯是DS995i尾舵機,3號就是十字盤那三顆DS995!!
來當一下柯南也不錯 ="=
 樓主| 發表於 2013年4月12日 12:00 PM | 顯示全部樓層
f0911427872 發表於 2013年4月12日 11:46 AM
不好用???
95i也不是不好用,是因為我用的十字盤舵機DS995是高壓舵機,在高壓7.4左右舵機反應及扭力會很棒,而尾舵機用95i不是高壓舵機,就必須遷就它讓DS995跑低壓模式,這樣就無法發揮高壓伺服器的優點。加上近期內會再組一台450,所以就想把WARP360的尾舵機95i換成995i的高壓伺服,95i移到另一台使用,這樣WARP360就可以跑高壓模式了!!
GMT+8, 2026年11月14日 07:12 PM
