樓主: Sysrq
ㄜ.......飛不起來耶.......
發表於 2002年1月26日 05:36 PM | 顯示全部樓層
我也是用FF8的各項設定及混控設定的.首先在調整pitch的最高及最低點時須能完全達到其範圍,例如正pitch的最高點為熄火降落+13度,而idea 2的-pitch為9度而言,則pitch伺服機推動之上下總行程量一定至少要有13+9=22度的總行程.而pitch的ATV可設定為140%.設定完最高點及最低點後,再以各種模式分別設定norml,idea 1,idea 2及thro hold等模式,若有任何疑問可以來電詢問或帶著你的愛機前來共同研究,因為我老婆說我得了"機癌".若你用不同的陀螺儀型式在設定上也有些差異.我住中部0932-688197.很樂於共同研究遙控模型!
陳先生
 樓主| 發表於 2002年1月26日 05:36 PM | 顯示全部樓層
嗚~~遙控器便宜貨....
只有三個點耶
要怎摸設pitch?
pitch尺金屬片上緣是要跟副翼平行對嬤?
ㄜ........不曉的方不方便拍張數位照片說明....
不是很確定對不對說......
還是我拍來給你們看看對不對好了...^^"
新手真的很笨.......請多見諒ㄛ
感激不盡...
.....飛阿飛阿......
 樓主| 發表於 2002年1月26日 09:42 PM | 顯示全部樓層
[img]http://www.dyu.edu.tw/~f9040054/bleem/pitch.jpg"></img>
恩....拍好了
是這樣量的嗎?
遙控器因為是用xp652...所以pitch只有三個點
各點要用幾度勒?
謝摟...
.....飛阿飛阿......
發表於 2002年1月26日 10:25 PM | 顯示全部樓層
嗯.. 應該講是對的. 不過要是我比較喜慣用上面來對準, 你用下面對我看了有一點點怪怪的, 不過只要是平行的就可以了.
你講的你的搖控器只有三個控點也沒關係, 只要將中間那點設停懸角度, 第三點設最大角度 +10 , 第一點設最小角度, 我是習慣用 -2  or -3 都可以, 看你收油門時想要降多快. 如果不喜歡快用 0 度也可以.. 看你的習慣. 所以你可以先設  -2  +6  +10   , 再企試飛, 找出你停懸的角度就是中間那點, 如果停懸時發現油門必需超過中點, 就把 +6 再加 1 or 2 ,一直調到油門中間時剛好停懸.. 高速 + 10 度也是要看你的機子找出你最順最有力的角來飛. 所以每種機都不一樣調法, 且每個人的喜慣也不同,  並沒有一定的標準, 只要你飛的習慣好飛就可以了....
人家會飛叫3D,我不會飛叫囂飛...
發表於 2005年11月15日 02:31 PM | 顯示全部樓層
TAIWAN 的原動力
GMT+8, 2026年11月14日 02:27 PM
