樓主: kevin1103
請教鋰電池充電C數越大是不是越充不滿
發表於 2013年4月10日 08:23 AM | 顯示全部樓層
不完全正確。
主要是CC Mode時,停止充電的條件,大部分的充電器是不能改的,比如10%時停止。
所以大電流灌時,會提早中止,沒充那麼飽。
 樓主| 發表於 2013年4月10日 09:39 AM | 顯示全部樓層
forever 發表於 2013年4月9日 09:32 PM
大 C 數充電很容易讓電壓上升到4.2V,充電器判定充飽而斷電,所以充進去的容量本來就比慢充還要少。
電池 ...
我實際使用也是感覺用越小的C數去充,電池持續力就越久!! 趕時間就用1C,不趕時間就用0.5C !
 樓主| 發表於 2013年4月10日 09:52 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevin1103 於 2013年4月10日 10:24 AM 編輯
luciengou 發表於 2013年4月10日 08:23 AM
不完全正確。
我的平衡充很奇怪只要充到單CELL達到4.19V就會自己動態下降充電電流,就算剛開始設定為2.2A,充到4.19V後,電流就開始自動下降,一直降到0.1A然後充到4.20V後就截止充電! 放電功能的電流規格是寫最大可以2A放電,如果我設定2A的 STORAGE MODE或是 DISCHARGE MODE,平衡充就在1.0A~1.2A間跳動,無法像它規格寫的2A放電! 是所有的平衡充都是這樣嗎? 不好意思因為沒用過其它的平衡充所以請教您
發表於 2013年4月10日 10:11 AM | 顯示全部樓層
是先定電流充到4.2V,再定電壓充到設定充電電流的10%(這要看充電器的規格)。
放電電流不大,是因為充電器有限制功率,所以功率=電壓x電流,才會不到額定的電流。
會不會放電放到燒掉充電器,要看功率有沒有超過,不是看電流。
4.2V達不到,有可能是整個電池已經充到安全電壓了,比如3S是到12.6V,限制住了。
 樓主| 發表於 2013年4月10日 10:33 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevin1103 於 2013年4月10日 11:02 AM 編輯
luciengou 發表於 2013年4月10日 10:11 AM
放電電流不大,是因為充電器 ...
大概了解您的意思了!謝謝大大教導
我的平衡充規格大致是這樣
Charge current range 0.1~6.0A
Discharge current range 0.1~2.0A
Charge power limited max.80W
Discharge power limited max.10W
Balance current max.300mA
Balance tolerance +0.01V
所以充電電流及放電電流的多少還是要看平衡充最大的限制功率而定(如上方標示的充電最大80W,放電最大10W),所以用7.4V 2200mah 2S鋰電池去放電,並不是標示2A就可以用2A去放電!那充到4.19V後會開始自動下降充電電流,那時就是平衡充在進行涓流充電吧??
不知這樣算對不對
功率=電壓x電流
所以 10W = 7.4V x I
I最大只能到達 1.3A (所以這台平衡充對7.4V鋰電池放電最大就是1.3A)
發表於 2013年4月10日 11:00 AM | 顯示全部樓層
沒錯,所以才有人買大功率的充電器,並不是看最大電流,
因為電池種類很多,電壓和充電電流都不一樣,算起來,還是功率最有參考意義。
4.17 4.18 4.19 4.21.,不要差太多都好,充電器有時沒那麼準。
GMT+8, 2026年11月7日 01:00 AM
