樓主: BL06
請問DEVO7初學設定
發表於 2013年3月28日 06:22 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 no1taxi598 於 2013年3月28日 07:02 AM 編輯
舵機廠牌不一樣舵機旋轉方向也有分正反轉;不同的直機雖然用相同類型斜盤但因為舵機排列方式不一樣就會遇到選對斜盤類型,3顆舵機動作還是很奇怪(推拉螺距舵機2上一下或2下一上)這時就得進斜盤混控修改
程式混控用在某動作對其他動作連動,像主通道設螺距從通道設尾舵
發表於 2013年3月28日 10:49 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年3月27日 09:13 AM
至少 DX7 的說明書會告訴你設定原理,例如為什麼要設 Output,都有解釋 "為什麼要設它",只有 Devo7 只教 ...
跟 D 大說明
這一段截取文章 , 是擷取自 Devo 10
也特地去翻了翻 Devo 12S 的 , 也是一樣的說明
並非 Devo 7 的說明書 , 就比較攏統喔 !
手上剛好也有 您 提的 2801 的說明書
也順便翻了翻 , 並沒如 您提的
有實務運用說明喔 !
更剛巧 , 手上也還有 DX6I 與 F牌的 T8FG
詳細功能介紹 ! 的確 不失大廠風範 !
但 .. 德國野獸 陀螺儀 的說明書 , 是最清楚的 !
會 告訴你 這功能 是運用在機子 發生情況 , 你就調整哪裡 !
德國人 , 做事 果然不馬虎 ,
4種品牌 , 4 個國家 ( 美 ,德 , 日 , 中 )
這些大國 , 國家會強 , 不是沒道理的 ! 真的值得我們借鏡 !
有中文介面的 控 , 你們是代表了 ! 身為華人 , 華牌你可要加油了 !
發表於 2013年3月28日 01:44 PM | 顯示全部樓層
seafisherman 發表於 2013年3月28日 10:49 AM
跟 D 大說明
可能一切從簡,用簡體字做簡單的說明。
 樓主| 發表於 2013年3月29日 02:48 AM | 顯示全部樓層
謝謝大家熱心回覆...
我想知道的就是例如【無副翼系統swash基本上都沒在用】之類的,買DEVO7的應該大半都是初學者吧!還好有這裡可以一點一點找答案...如果...如果這些寫在說明書裡不是很棒的事情嗎?初學者有時候連發問都不知道該如何問起耶!!!
感謝大家,也希望DEVO7很久沒拿出來研究的人,也能找到一些有用的答案...
另外要設定平滑不是從設定點著手嗎?DEVO7最多可以設定20點...數學學的不好,看到指數就頭昏了還是搞不懂EXP(V120D02S說明書是寫要ON)
還有油門方向副翼升降AUX1 AUX2 GEAR七動在模擬器裡又被搞混了...模擬器裡好像D/R FMD HOLD都佔一動??
還是OUTPUT才算一動?INPUT不算?
無副翼直昇機在遙控器的副翼桿產生的作用是也是左右傾,伺服器如何做到的?
問題好多...沒人帶真的要更堅持
發表於 2013年3月29日 03:01 AM | 顯示全部樓層
BL06 發表於 2013年3月29日 02:48 AM
謝謝大家熱心回覆...
我想知道的就是例如【無副翼系統swash基本上都沒在用】之類的,買DEVO7的應該大半都是 ...
簡單說就是一種曲線讓輸入跟輸出不成比例,有放大與縮小輸出的效果。主要是升降,副翼,方向舵三個在用的;EXP正指的是中立點附近的操舵被抑制,可做較細膩穩定的操控。這可以爬文有更詳細解釋,忘了在哪裡。
>還有油門方向副翼升降AUX1 AUX2 GEAR七動在模擬器裡又被搞混了...模擬器裡好像D/R FMD HOLD>都佔一動??還是OUTPUT才算一動?INPUT不算?
是OUTPUT才算一動,模擬器只是為了感應撥桿的作用,做一些飛行習慣的模擬;例如熄火降落這個特技動作需要用到HOLD將油門關閉,但HOLD不算是一動。
左右邊的伺服器一高一低就可以了,前後傾就三個伺服器一同作用,前後高低。
發表於 2013年3月29日 07:44 AM | 顯示全部樓層
謝謝大家熱心回覆...
來來來 , 照過來 照過來 !
我又來複製貼上了 !
這是上一次 Sk 大 提問的 Devo 10 的問題 , 我的回覆 !
他 跟BL 大  您的問題有點雷同
您先參考一下 ... 如果有疑問 , 再提出來 !
3.Devo10 控上有幾個撥桿及旋鈕各是什麼功能,說明書沒有提到,有什麼管道可以知曉嗎?
ans : 這個就簡單了 ,
         首先 , 各撥桿 以及 各旋鈕 都是可自行定義它的功能 , 以及 開 與關
        但..自己給他的定義 , 不能脫離常規
        何謂常規 ? 就是 ..前輩們習慣怎麼定義 , 你就蕭規曹隨 ...
         不過 , 你也可以爽就好 , 自立門派 , 只是 , 以後遇到問題 , 在爬文
        你可得自己在轉換成你的自定義
        以下就 一一列舉說 常規定義了
         a) ELEV/DR =>在控裡的功能列表 , 自定義負責 前進 與 後退的 升降舵 ,
                               在 0 和 1 的位置 , 代表什麼
                              常規是 , 位置 0 小動 ( % 設置小一點 , 適合新手 )
                                            位置 1 大動 ( % 設置稍大一點 , 飛 3D 特技用 )
[ 註 : 以下依此類推 , 0 與 1 位置 , 常規的定義 都是類同 ]
         b) GEAR => 設置 自定義 某種開關 ( 比如 陀螺儀 , 尋機器 , LCD 燈 , 收放起落架 )
                       自定義 0 為 開 或 關 .. 1 就 與 0 相反功能
         c) MIX => 自定義 陀螺 感度 0 ,1 , 2 , 位置 , 同 a)
                         你的機子一直打轉 , 跟這裡的設置 , 有很大的關係
                        因此 , 請你參照我最下面的附圖 5.2.6 那裏
                        給予正確的設置 , 起飛前檢查 , 撥桿確實是在 0 的位置
        d) AIL/DR => 自定義 負責 左傾斜 與 右傾斜 的副翼舵 ,
         e) FMOD => 俗稱 埃豆 , 自定義 油門 與 螺距 的 數值
                            常規為 0 與 1 , 屬 航道飛行模式 , 2 為 3D 特技模式
        f) RUDD/DR => 在 Devo 10 這支控 , 這開關是 特例
                                因為 Devo 10 沒有 HOLD 的撥桿 , 所以 , 飛得定義 為 熄火開關
                                然後 ,  將之原本的 RUDD 大小動數值 , 用自動模式 , 納入 FMOD 中
                                常規是 自定義 負責 尾巴 左旋 與 右旋 的 尾舵的 大小動 ..
         g) AUX4 與 AUX5 旋鈕 , 與 b) 和 c) 同 , 皆可自定義 ...
         h) 其他小微調鈕 .. 對應各 搖桿 作微調修正動作 ..
機子賣家說出貨前會調機好再出貨,控因為這陣子都在練模擬器,在不熟悉操控功能的情形下,可能有因為模擬器的作業而有去變更到
ans: Devo 10 可以 儲存 30 組機型檔案紀錄
       所以 , 別浪費了 , 講白一點 , 飛實機的 02S 就專屬一組
       模擬器 專屬一組 ..調機再一組
       依此類推 ,  30 組保證一定用不完 , 沒必要給自己找麻煩
[ 註 . 以上的 副翼 與 升降舵 與 尾舵
        他們並不是單獨動一搖桿 , 即可完成 他字面上的動作
        直升機的前進後退 , 左右轉彎 , 上升與下降
        是 結合 很多混控 ... 包括機械的 , 電子的 與 你的手的操控舵量
        想讓他升空 , 說難 其實不難 , 但也不容易就是了 ... ]
GMT+8, 2026年11月14日 07:40 PM
