樓主: linci34000326
初入450配裝請教,新增問題【槳夾鬆緊度】
 樓主| 發表於 2013年3月29日 12:30 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年3月29日 12:45 PM 編輯
想請問一下有大大是用
Deviation + mini Vbar + 衛星*2  玩機機的嗎?
gramps0922的陀螺儀好像設定也跟VBAR一樣
有試過能正確對頻操作嗎?
或是有文章分享的
每個賣家寄貨速度差好多
機身收到了,但是工具沒有一項到
新買的槳到了,改裝件還沒到
衛星收到了,陀螺儀還沒來....
網路上幾乎找不到Deviation配DSM2衛星的文章
看VBAR的設定教學講得很簡單,實際操作起來又不知道會遇上什麼問題
發表於 2013年3月29日 05:35 PM | 顯示全部樓層
你應該是頭ㄧ人 ! 期待您的華牌控 + V 8 , 再 + 雙衛星 的心得 !
我當時 , 接野獸的時候 , 也是找不到相關文章 , 只能自己摸索 ,
所以...無法提供給你這方面的分享 !
其實也不難弄啦 ! 只要能克服 , 各通道正確對頻 , 衛星也穩定不丟訊號 ,
以及 , 十字盤舵機的擺臂 在不動控的微調 , 能用 V8軟體 , 調成 90度
您已經 成功一半了 !
 樓主| 發表於 2013年3月29日 05:49 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年3月29日 05:54 PM 編輯
seafisherman 發表於 2013年3月29日 05:35 PM
我當時 , 接野獸的時候 , 也是找不 ...
哈哈S大,才剛抱怨完東西寄很慢,過沒多久就收到了
目前已經對頻成功,通道也全部正常運作囉~~~
對頻唯一的困難點:電腦按下綁定的1秒內要拔陀螺儀電源線,好歹也設個三秒吧
我只有一雙手,一手要點滑鼠、一手要拔電源線,試了好幾次才成功
Deviation DSM2協議,各通到大小上下限-104~104剛好對應到黃V8的-100~100%
不過我電變的接頭還沒焊.... 所以還沒驗證V8的油門是不是-100%為停止
是自己把它想得太難,V8的設定介面也滿簡單的
就是看圖照作而以~
至於會不會NO控....  掉下來那天就知道了
至於我的機機.....  完全還沒開始裝,只有拆開碳纖機身撫摸一下就又放回去了
不知道何年何月才能飛上天
PS.黃V8衛星接收孔超緊,裝上去後幾乎就拔不下來了...  但我還沒裝機阿阿阿阿阿阿阿,這樣不就不能整線
所以只好從衛星那頭拔
發表於 2013年3月29日 06:16 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seafisherman 於 2013年3月29日 06:24 PM 編輯
linci34000326 發表於 2013年3月29日 05:49 PM
對頻唯一 ...
是喔 , 恭喜呀 !
趕快裝趕快裝 !
等著看你的機子升空 !
你可以先把舵機插下去 V8上 , 先檢查看看 , CCPM 舵機運作的方向對不對 ?
然後 , 再調整舵機的擺臂到中立點 , 與 舵機 成 90 度
( 這裡要開挨豆2喔 ! 中立點 指的是 油門搖桿 50 % 的位置 )
這些 , 都是沒裝機前 , 可以先作的 !
擺臂裝上舵機 , 再作上述動作之前 , 先不要鎖螺絲 , 輕輕套上就好 !
等 中立點 90 度 確立 , 再鎖上 ,
還有別忘了 , 擺臂球頭的螺絲 , 最好要上個螺母不需點膠 !
有買易碎擺臂嗎 ? 有的話 , 先用易碎擺臂飛 , 確保舵機 多活幾歲 !
( 非長命百歲喔 ! 這是有分別的 ! 呵呵 ... )
其實 , 馬達與電變 最後再動手也不遲 !
主要是機子先裝起來啦 ! 我會一直鞭策你 !
等著看你的愛機首航 !
我最愛看首航了 ! 嘿嘿嘿 !
PS. V8 跟衛星線卡住 ? 檢查看看是不是某個卡榫太大 ?
     不過 , 說實話 , 緊一點比較好 , 上次曾經看到過某位前輩
     500 剛要起飛 , 油門一加 , 衛星線 鬆脫 , 結果 .. ....... 很慘的 ...
     大家 紛紛逃命 , 連機主都躲得遠遠的 ! 只剩機子在地上 高速旋轉 !
     最後 ... 機子側倒 . 斷槳 亂噴 ! 幸好只是損失大槳
     槳 沒射到人 ! 好裡加在 ! 恐怖喔 !
 樓主| 發表於 2013年3月29日 06:30 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 linci34000326 於 2013年3月29日 06:41 PM 編輯
seafisherman 發表於 2013年3月29日 06:16 PM
是喔 , 恭喜呀 !
趕快裝趕快裝 !
等著看你的機子升空 !
有裝上舵機測試了
不過機機還沒組起來,只能擺在桌上模擬相對位置,目前看起來是都正常
設定程式也滿簡單的,要求控內所有微調都為0去作設定
擺臂無法完美90度的狀況由軟體做那0.5、1、2度的修正即可
不過我發現不通電的情況下,尾舵機裝上擺臂後可以輕易的推動
CCPM舵機幾乎轉不動,為了避免新舵機就崩齒,鎖個螺絲意思到了就好...
易碎擺臂買了10幾顆,應該暫時夠我調機用了XD
只是未升級的V8,只有120度反向十字盤、上升為正螺距這個固定選項
還好泰世的機機跟亞拓十字盤方向、螺距方向一樣
不然我真的會無言到爆炸
7E控的電池盒裝上鎳氫電池,真是個完美的5.5V工作電壓~
連JST插頭都不用改,直接插V8就能用,孔還剛剛好
只是沒防呆,插錯就能看煙火了
發表於 2013年3月29日 06:43 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seafisherman 於 2013年3月29日 06:44 PM 編輯
linci34000326 發表於 2013年3月29日 06:30 PM
有裝上舵機測試了
設定程式也滿簡單 ...
從控調正反向啊 ! 如果只有 羅距 方向是反的 , 就從控調反向 !
可是 ..阿尼恩丟喔 !
你確定打 前進後退 與 副翼 舵機運轉的方向對嗎 ?
要確定以下幾項 , 左轉右轉 前進後退 上升下降
舵機方向都要對 才是正確的喔 !
如果不清楚哪顆舵機在哪個項目該朝哪裡轉 ?
把你的小機子抓起來瞧瞧 , 參考一下 !
不過 , 華牌的螺距 是相反的 ! 這一點要注意 !
PS. DS520 這一顆 很棒 ! 通電時 , 不要去掰舵機的擺臂 !
     新舵機 齒輪有肉芽 , 磨合一下 , 應該會好一點 !
GMT+8, 2026年11月15日 05:25 PM
